  FEM-Modus
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  FEM-Modus (2070 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
Windows XP Professional
erstellt am: 23. Okt. 2002 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir eine(r) sagen was der Unterschied zwischen pro/mech und der Funktion FEM-Modus ist, bzw was das zu bedeuten hat?
Kai
darek
Sehen Sie sich das Profil von darek an!   Senden Sie eine Private Message an darek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darek
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
bin noch ziemlich frisch auf diesem Sektor..
denke du meinst mit der Funktion FEM-Modus den nichtintegrierten Modus,in dem du z.B. Einfluß auf die Netzgenerierung nehmen kannst.
Wenn du das Kästchen aktivierst kommst du in diesen Modus.
Hoffe das hilft.
Darek
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
im FEM-Modus kannst Du Netze für die H-Methode erstellen und mit externen Solvern, wie z.B. Ansys, Nastran  oder Marc rechnen.
Hoffe es hilft.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
erstellt am: 24. Okt. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gleich die nächste Frage: Welche Vorteile hat es die Vernetzung unter pro/mech zu machen um das ganze dann mit z.b. ansys durchzurechnen?
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 24. Okt. 2002 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
vielleicht um all die Sachen zu berücksichtigen oder zu benutzen, die Mechanica nur schlecht oder gar nicht kann, wie z.B.: Reibung, Plastizität, Eigene Unterprogramme, Inkompressibilität, nichtlineare Elastizität und und und ... . Ich setze Mechanica eigentlich nur für lineare Festigkeitsprobleme ein. Selbst für Kontakt versuche ich bei Marc zu bleiben, weil es einfach wesentlich schneller ist.
SMS-Demag
Strukturanalysen
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 29. Okt. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
der FEM_Modus ist für externe Solver gedacht (Ansys,nastran,etc.), die nach der h-Methode arbeiten. Da im FEM-Mode (und in ProMECHANICA ab Wildfire) Vernetzung im integrierten Modus möglich ist, kann man auf diese Weise Modelle komplett aufbauen und benötigt dann nur noch einen externen Solver.
So kann man z.B. auch Netze für CFD-Berechnungen erstellen, die im CFD einlesen, ohne dass man dort Geometrie modellieren muss.
Roland Leiter
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
ist es denn auch möglich für CFD die Ranschichten automatisch feiner zu vernetzen, wie das z.b. Gambit ( der Vernetzer für Fluent) macht?
Wie steht es mit Hex-Netzen für die H-Methode.
MFG
SMS-Demag
Strukturanalysen
Roland Leiter
erstellt am: 29. Okt. 2002 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
leider keine automatische Möglichkeit, Randschichten feiner zu vernetzen, aber ich habe einige gute Erfahrungen mit Volumeregions zur Randschichten-Netzverfeinerung gemacht.
Manchmals reichts ja vielleicht auch mit mesh-Control.
Von Hex-Netzen im FEM weiss ich nichts, habe dergleichen auch im Wildfire nicht entdeckt.
Roland Leiter
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
erstellt am: 29. Okt. 2002 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
@Christian
Geht mit CFdesign, habe ich gerade gestern auf der ProD beim Dr. Reul (PreTech) gesehen. Kannst ja mal reinschauen
freundlich grüßend
Sven
sadolf
DeltaGen 2017x, 2018x
Unreal, Unity
Maya
W7+W10 64bit
(selten Creo, Katja)
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 31. Okt. 2002 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.cfdesign.com
freundlich grüßend
Sven
