  Schrumpfsitz
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Schrumpfsitz (2357 mal gelesen)
darek
Sehen Sie sich das Profil von darek an!   Senden Sie eine Private Message an darek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darek
erstellt am: 16. Sep. 2002 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem vorigen Beitrag ging es um das Modellieren eines Schrumpfsitzes mit einer thermischen Kraft.
Es sei kein Problem den Schrumpf mit Hilfe eines Temperaturunteschiedes zu rechnen, hie? es da.
Ich habe es ein wenig probiert und zwar in Structure. Dort kann ich ja auch Temperaturlasten definieren. Ich habe es nicht geschafft unterschiedliche Temperaturen fuer die Modelle meiner Baugruppe zu definieren um dann eine Schrumpfspannung zu rechnen. Liege ich da mit Structure ueberhaupt richtig oder muesste ich da auf Thermal zurueckgreifen?
Ist es darueberhinaus moeglich noch weitere Lasten wie Drehmomente anzugeben und mitzurechnen?
Vielen Dank fuer eure Hinweise
Darek
kai knoll
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kai knoll an!   Senden Sie eine Private Message an kai knoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai knoll
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten wir tatsächlich schonmal, macht aber nix ;-):
einfacher ist`s -glaub ich- bei gleicher temperaturlast auf die ganze baugruppe den komponenten verschiedene wärmeausdehnungskoeffizienten zu zuweisen (schreibt man das so???). Weitere lasten sind  grundsätzlich möglich.
grüsse,
kai
MaikS
 Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MaikS an!   Senden Sie eine Private Message an MaikS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikS
Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 17. Okt. 2002 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darek
Hatte mal das gleiche Problem. Ich habe im unabhängigem Modus (UM) gerechnet. Man modelliert Teile mit entsprechenden Übermaß. Ranbedingungen und Lasten kann man schon im internen Modus aufgeben. Im UM schiebt man dann Teile auseinander und vernetzt sie einzeln. Dann schiebt man sie wieder zusammen und kann die Rechnung starten. Da man Kontakte definiert hat ist bei Zusatzlasten Vorsicht geboten. Man sollte eine Verformung, Bewegung entlang der Achse vermeiden. Dadurch verschieben sich die Elemente. Ist diese Verschiebung oder Verformung zu groß bricht Mechanica die Rechnung ab. Ich habe dies immer mit entsprechenden Ranbedingungen an Bolzen- und Buchsenseite verhindert. Dies gilt auch für Momente.
Das mit Volumenbereichen oder Punkten eine feine Vernetzung erzwingen werden sollte erwähn ich nur mal zur Sicherheit. Sonst meckert Mechnica eine zu kleine Contakt Area an.
Nebenbei, habe ich mal einen Bericht zur Kontaktanalyse hier erstellt. Grade Kontakte sind eigentlich ein heikles Thema. Kannst ja mal reinschaun.
Gruß Maik
darek
erstellt am: 21. Okt. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer Eure Hilfen!
Im Laufe meiner Berechnungen habe ich nun verstanden wie ich Temperaturen und Waermeausdehnungszahlen definieren muss, um in meinem Modell einen Schrumpfsitz zu realisieren.
Interessant hierzu war auch ein Beitrag von Slavko Simic DENC AG 11.Februar 2002:
"Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Stachulla :
Thema: Wärmeausdehnung
Ist eine benutzerdefinierte Wärmeausdehnung in jeder Achse einstellbar?
Antwort:Ja  - bei Verwendung von transvers isotropen oder orthotropen Materialien."
Habe versucht im Materialfenster den E-modul(Waermezahl) einer entsprechenden Achse zuzuweisen, weiss aber nicht wie das gehen soll.
Vielleicht hatte da jemand schon mal aehnliches Problem und kann mir da weiterhelfen. :-)
@MaikS
Vielen Dank fuer deine ausfuehrliche Antwort. Deinen Bericht zur Kontaktanalyse konnte ich hier jedoch nicht finden... waere sehr interessiert!
@kai knoll
Danke, das war die Loesung fuer mein "erstes" Schrumpfsitzproblem !
Darek
