  Lasche biegen
Autor Thema:  Lasche biegen (685 mal gelesen)
proEman
Maschinenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von proEman an!   Senden Sie eine Private Message an proEman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEman
IBM Thinkpad A31p
Wildfire 2003130
Mechanica
erstellt am: 11. Sep. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Lasche nicht um eine Last (Newton), sondern um einen Weg (mm) biegen und dann vom System die Spannungen anzeigen lassen.
Wie muss ich diese Veformung definieren oder einleiten?
Gruss Marc
It's not a trick,
it's a parametric part
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 12. Sep. 2002 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEman 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
bei den randbedingungen kannst du eine verschiebung angeben.
cu
fossy
          meine kleine website
proEman
IBM Thinkpad A31p
Wildfire 2003130
Mechanica
erstellt am: 12. Sep. 2002 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fossy,
Einmal Gelerntes geht ja so schnell vergessen.
Gruss Marc
It's not a trick,
