  Schrumpfsitz modellieren
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Schrumpfsitz modellieren (1904 mal gelesen)
kmec
Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kmec an!   Senden Sie eine Private Message an kmec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmec
erstellt am: 09. Sep. 2002 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Schrumpfsitz modellieren, bei dem sowohl der
Schrumpf als auch das zu übertragene Moment als Lasten vorgegeben
werden sollen. Den Schrumpf, mit Hilfe eines Temperatur-
unterschiedes zw. Welle und Nabe zu rechnen, ist nicht das Problem,
aber wie und wo kann ich das Moment aufbringen.
Gruß Klaus.
Klaus
kmec
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nicht so richtig, da ich das Moment über einen
Press-Sitz einleiten möchte (zumindest so etwas ähnliches).
Gruß Klaus.
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 10. Sep. 2002 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus,
da ist es wieder, das Problem mit Mechanica und Kontakt mit Reibung.
Reibung kann nicht definiert werden, somit kann über den Preßsitz auch kein Moment geleitet werden!
Vielleicht kannst du das Moment und das Reaktionsmoment als zusätzliche Kräftepaare (wenn bekannt) in Deine Konstruktion einleiten!
Gruß, Stabbels
kmec
erstellt am: 10. Sep. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich nicht an der eigentlichen Schrumpfverbindung interessiert
bin, sondern lediglich an der Belastung des Wellenzapfens mit
Schrumpf und Antriebsmoment, habe ich den Schrumpfsitz mit einer
Temperaturdifferenz modelliert und die Nabe mit einer festen
Verbindung auf die Welle "gesetzt". Dadurch kann ich das
Drehmoment in die Nabe einleiten und mir die result. Spannungen
in der Welle betrachten. Denn Temperaturausdehnungskoeff. in
axialer Richtung habe ich in der Nabe zu Null gesetzt. Die
Ergebnisse sind sehr gut.
Gruß Klaus.
