  error meldung beim ergebnis zeigen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  error meldung beim ergebnis zeigen (620 mal gelesen)
zis
student
Sehen Sie sich das Profil von zis an!   Senden Sie eine Private Message an zis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zis
erstellt am: 28. Aug. 2002 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein berechnung ausgeführt, aber beim anzeigen von Ergebnis kommt diese Meldung heraus :
"Das Ergebnisausgabeverzeichnis für die Studie "Analysis7" wurde nicht zum zugriff freigegeben.
was ist falsch?
was muss ich noch tun?
bitte hilf mir..
danke
zis
sreul
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von sreul an!   Senden Sie eine Private Message an sreul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sreul
PRETECH GmbH
erstellt am: 28. Aug. 2002 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zis,
im Analyseverzeichnis ist noch eine Datei mit der Endung *.log. Diese muss vorher gelöscht werden. Dann können Ergebnisse gelesen werden. Das passiert wenn z.B. ein Absturz stattgefunden hat und gerade Ergebnisse geschrieben worden sind. Es kann also sein, daß die Ergebnisse dann trotzdem nicht lesbar sind. Dann muß die Analyse wiederholt werden.
Mit den besten Grüßen
Stefan Reul
zis
student
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort Stefan,
das Problem bei mir war wenn ich diese eine Zeichung Ausführe dann Ergebniss zeigen will dann kommt diese Fehler Meldung, aber wenn ich andere Zeichung ausführe läuft alles besten
warum???
