  Kontaktrechnung mit Reibung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Kontaktrechnung mit Reibung (1223 mal gelesen)
Peter Stachulla
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Peter Stachulla an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Stachulla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Stachulla
erstellt am: 20. Aug. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
Wie kann ich Reibung in Pro/MECHANICA-Structure (unlinked-mode)simulieren, die nicht Mechanica nicht als Einschaltknopf bietet.
Auf oder in der Nahe einer Kontaktfläche soll das Verschieben auf der Fläche gehämmt werden. Es liegt Haftreibung vor.
Ein Aufgehen der Kontaktflächen sollte möglich sein. Minimale Flächen-
pressung und Reibwert ist bekannt. Welche Elemente (Schale, Volumen,
Balken) mit welchem Materialwerte sollte man diese einbauen?
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Stachulla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Stachulla,
leider kann Pro/MECHANICA keinen Kontakt mit Reibung rechnen.
Es gibt zwei Möglichkeiten doch etwas weiter zu kommen:
(schön und zufriedenstellend sind beide Methoden nicht)
1:
Berechnung fest verbunden und Betrachtung der Kräfte (Normal- und Querkraft) der "Nahtstelle" und eine Kontaktberechnug ohne Reibung, um die Reaktion der Bauteile zu beobachten.
2: Einbringen einer "Materialkontaktschicht", die über die Materialeigenschaften so eingestellt ist, dass ein Reibwiderstand simuliert wird. (Funktioniert nur bei sehr kleinen Bewegungen)
Slavko Simic
DENC AG
