| | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Materialdatenbank (813 mal gelesen)
MaikS Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 124 Registriert: 20.03.2002 Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 20. Aug. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kennt jemand eine zuverlässige Quelle für Materialdaten. Im Internet am besten noch dazu. Auch wo man ungewöhnliche Materialien abfragen kann. Im Moment bräuchte ich E-Modul von Beton. Auch wenn ich weiß das Beton ja eigentlich keinen hat. Im Voraus vielen Dank, Maik.
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 21. Aug. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaikS
Hallo Maik, als grobe Faustregel verwendet man, laut Aussage von Bauingeieuren, die Festigkeitsklasse als Richtwert. Daß heißt ein B25 hat 25000 N7mm², ein B35 hat dann 35000 N/mm². Eine allgemeine Materialdatenbank im INternet kenne ich nicht, kann mir aber auch nicht vorstellen, daß es da verläßliche Quellen gibt, da die Erhebeung der Daten, besonders von nichtlinearen Materialkennwerten relativ teuer ist. Materialdatenbanken gibt es z.B. käuflich von der IMA in Dresden zu erwerben. Gruß Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen ------------------ Chjristian Imiela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stabbels Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 146 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 23. Aug. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaikS
Hi Maik, unter www.matweb.com findet sich eine umfangreiche Materialdatenbank der gängigsten Konstruktionswerkstoffe, in der man fast immer zumindest einen E-Modul findet. Manchmal auch Streckgrenze und Zugfestigkeit. Zyklische Kennwerte stehen da allerdings nicht! Probier einfach mal! Gruß aus dem Harz, stabbels [Diese Nachricht wurde von stabbels am 23. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
