  Rätselhafter Rechenlauf in 2001
Autor Thema:  Rätselhafter Rechenlauf in 2001 (719 mal gelesen)
cdr
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cdr an!   Senden Sie eine Private Message an cdr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdr
erstellt am: 15. Aug. 2002 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merkwürdig, ab und zu wenn ich Modelle im MPA durchrechnen lasse, bekomme ich am Ende die Fehlermeldung, das Modell ist nicht vollständig konvergiert. Wenn ich mir aber die einzelnen Passes anschaue, ist das Model schon vollständig konvergiert, wenn auch nur im letzten Pass. Und der Verlauf sieht auch vernünftig aus. Kennt das Phänomen Jemand?
cdr
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 19. Aug. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cdr,
das ist kein Phänomen, - so funktioniert die adaptive P-Methode im allgemeinen und Pro/MECH im MPA.
Wenn der Anwender z.B. eine hohe (1%) Genaugkeit für Verformungen und Spannungen fordert und das Modell auf 5% in den lokalen Spannungen konvergiert, dann kommt natürlich die Meldung, dass das Modell nicht konvergiert hat. Die Konvergenzkurve sieht dennoch sehr gut aus.
Vielleicht ist die Frage auch unglücklich gestellt, aber bei der Fragestellung an sich, empfehle ich eine Basisschulung, wenn mit Pro/MECHANICA Strukturberechnungen gemacht werden.
Slavko Simic
DENC AG
cdr
Dipl. Ing.
erstellt am: 19. Aug. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber das ist mir schon klar. Ich hab ja auch geschrieben, das in der Statuszeile des letzten Passes schon steht, dass Alle Elemente konvergiert sind. Vielleicht war die Fragestellung ein bisschen Unglücklich formuliert  Aber ich hab inzwischen selber rausgefunden wo mein Denkfehler liegt. http://www.ptc.com/cs/tpi/113256.htm
Tja ich ging davon aus, wenn man Bereiche rausnimmt, werden die auch nicht mehr berücksichtigt.
cdr
