  Fehlermeldung
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Fehlermeldung (786 mal gelesen)
gwilcke
Sehen Sie sich das Profil von gwilcke an!   Senden Sie eine Private Message an gwilcke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gwilcke
erstellt am: 30. Jul. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe eine Berechnung (Single Pass Ad.) mit Pro/M durch geführt, die ohne Fehlermeldung durchgeführt wurde. Wenn ich das Ergebnis anschauen will, egal ob Spannung oder Verformung, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"Ein Fehler des Gleichungslösers ist aufgetreten. Für weitere Informationen zum Fehler wählen Sie Rechenlauf, und sehen Sie sich den Status für die Designstudie an."
Im Status ist jedoch kein Fehler angezeigt.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Gerhard Wilcke
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 30. Jul. 2002 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwilcke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
ist schwer zu sagen. Welche Version, welcher Rechner, welche Wochenversion, ... eigentlich ein typisches Hotline Problem.
Sicher, dass es der richtige Statusreport war, der betrachtet wurde?
Im Auswahlfenster springt die Auswahl bei mehreren Analysen immer auf die erste - und die war vielleicht erfolgreich.
Was sein könnte:
Wenn's mit den Berechtigungen auf Windowsbetrieb zu Problemen kommt, werden die Ergebnisdaten einfach nicht auf die Platte geschrieben. (Laut PTC ein Windows Bug) Anscheined von Kalenderdatum und Luftfeuchtigkeit abhängig:-)
Sind die Ergebnisse denn da? (Steifigkeitsmatrize, Verformungen, etc.?)
Tipp: Einfach noch mal rechnen - neues Verzeichnis anlegen - auf keinen fall Zahlen oder so im Verzeichnisnamen  - am besten c:\ oder d:\abcdefgh  -
Slavko Simic
DENC AG
