  msengine.exe
Autor Thema:  msengine.exe (962 mal gelesen)
erstellt am: 14. Jun. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zusammen !
Ich habe ein Problem mit Pro/Mechanica:
Wenn ich eine Berechnung starte kommt ein Dr. Watson:
"Access violation #x####### during pass #" when using Pro/MECHANICA 2000i2.
PC Infos:
- P4 2 GHz
- 1000 MB RAM
- Graphic Adapter: Nvidia Quadro 2
- HDD = 18 GB (Primary Partition=4GB (c-Drive) and
  Secondary Partition=14GB (D-Drive))
  Pro-E and Pro/Mechanica are installed on the secondary Partition
  (free space on D-Drive=about 10GB)
- Pagefile 2048 MB (1012 on c and 1012 on d)
Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank im Voraus !
  Joe
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 17. Jun. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe_xp,
kommt diese Fehlermeldung immer (auch bei kleinen Testmodellen) und Sofort? Was hast du unter Rechenlauf/Einstellungen an zu benutzendens SOLRAM vergeben? Was steht in anlys.err, anlys.pas, anlys.rpt und anlys.stt??
Wenn du den Rechenlauf nicht direkt startest, sondern eine Batchdatei anlegt und diese startest, kommt der Fehler dann auch?
Welche Wochenversion von 2000i2 hast du?
Integrierter oder unabhängiger Modus?
mfG
Roland
Kirschbaum
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kirschbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Kirschbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirschbaum
erstellt am: 17. Jun. 2002 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
Das Problem hatten wir unter i^2 auch.
Wir haben das Problem wie folgt gelöst bekommen:
-Wochenversion mindestens 2000210.
-Eine neue msengine.exe von der PTC (Support-Search the knowledge base) Homepage runtergeladen und an die selbe Stelle der alten engine kopiert.
-Wenn alles geklappt hat steht im Protokoll anstatt Version 22.3(305)
22.3(307)
www.ism-kirschbaum.de
ISM
  Ingenieurbüro Kirschbaum
