| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Ressourcen (543 mal gelesen)
TRI Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 36 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 07. Jun. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, Gibt es folgende Möglichkeiten: 1) Simulationen via Script (z.B. nachts) zu starten? 2) Ressourcen anderer, im Netz verknüpfter Rechner zu nutzen? Kurze Fragen, kurze Antworten, ich würde mich freuen. Gruß Torsten und ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 07. Jun. 2002 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TRI
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 10. Jun. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TRI
Hallo Tri, zu 2: Man kann externe Festplatten nutzen, indem man sie (wie auch andere interne Festplatten) als weiterer Speicherort für temporäre Dateien hinzufügt: Kapitel 'Using Multiple Working Directories' im 'Stategies Guide': Im mecbatch folgenden Eintrag ändern: -w dir1 auf -w dir1:dir2:....:dirn Die Directories werden von dir1 bis dirn vollgefüllt, daher Verzeichnis, wo Ergebnisse geschrieben werden ... am Schluß! hope this helps Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2002 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TRI
| Anzeige.:
