  Voreinstellung von Verzeichnis für Materialien
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Voreinstellung von Verzeichnis für Materialien (651 mal gelesen)
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Windows2000 SP4
Intel Pentium 4 - 3.00MHZ
2095 KB RAM
Nvidia Quadro4 580 XGL 64MB
Pro/E WF2 M160
erstellt am: 03. Jun. 2002 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wo kann man denn im integrierten Mechanica die Einstellungen für das Standardverzeichnis von Materialien und Federn ändern. Ich möchte mir meine eigene Materialliste zusammenstellen, leider funktioniert das aber nicht. Neu angelegte Werkstoffe sind beim nächsten Programmstart wieder weg.
Wo mache ich dasselbe im unabhängigen Mechanica?
Danke, Oliver
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 03. Jun. 2002 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nulliver,
Das mmatl.lib-File befindet sich im Verzeichnis
<load_point>/<arch>/lib directory.
Superuser-Rechte erforderlich!
ABER ...
Das ist nicht der erste Ort, wo nachgesehen wird:
Ich merke mir diese Dinge im HOME-Verzeichnis!
Configuration and Library Files
Pro/MECHANICA creates and adds to the following library files while setting material, beam section, or spring stiffness properties in the library with the Add to Library button on the appropriate data form:
mmatl.lib
Contains material sets.
mbmsct.lib
Contains beam section sets.
mshlprp.lib
Contains shell property sets.
mspstf.lib
Contains spring stiffness sets.
A default material library is located in the lib subdirectory of the Pro/MECHANICA load point. A properties set can be removed from any of the library by selecting Edit, Delete and Set menu.
When running one of the Pro/MECHANICA products, Pro/MECHANICA searches for library files in the following directories, in this order:
the current directory (the directory from which Pro/MECHANICA was invoked)
the home directory
Pro/MECHANICA uses the first copy of the appropriate configuration or library file it finds.
When selecting the Save Configuration command, an Add to Library button, or a command on the DELETE SET menu, Pro/MECHANICA creates a new version of the appropriate configuration or library file as follows:
If Pro/MECHANICA finds the file in the current directory or the home directory, Pro/MECHANICA replaces the existing file with the new version.
If Pro/MECHANICA finds the file in the lib subdirectory or does not find the file, Pro/MECHANICA places the new file in the user's directory.
nullliver
Windows2000 SP4
2095 KB RAM
Pro/E WF2 M160
erstellt am: 04. Jun. 2002 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was sind denn nun "home-directory" "user's directory" "current directory"... das verwirrt mich. Ich kann auch mit "suchen" nur das eine mmatl.lib im mechanica-Verzeichnis finden, sonst ist nirgends mehr eines. Das obwohl ich im integrierten mechanica und im unabhängigen verschiedene Materiallisten bekomme!
