  Spurkurve
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Spurkurve (735 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE und ProM WF4 (M030)
Xeon X5260 2x3.33 Ghz
24 GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ist es möglich, eine unter Mechanism Design erzeugte Spurkurve so zu
"ändern", dass diese bemasst werden kann?, denn im drawing wird die Spurkure als ein Element angzeigt!
Vielen Dank für eure Hilfe
mfg donax
just
CAD Berater
Sehen Sie sich das Profil von just an!   Senden Sie eine Private Message an just  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für just
erstellt am: 05. Jun. 2002 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo donax,
wenn die spurkurve als 3d spurkurve erzeugt wird, so wird in das sogenannte papierteil eine kurve erzeugt, die von punkten gesteuert wird (die anzahl der punkte hängt von der anzahl der einzelbilder der bewegung ab). diese punkte sind einzeln bemaßt => es kann jeder einzelne punkt geändert werden. ferner kann sogar eine liste der x-y-z-koordinaten der punkte ausgegeben, editiert, oder in ein *.txt file zur weiterbearbeitung abgespeichert werden.
und: diese steuernden punkte können in der DRW gezeigt und weggenommen werden.
Dann mal viel spass
S.Just
Stefan Just
sjust@denc.de
donax
24 GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
erst einmal danke für deine antwort, aber das mit den punkten war mir schon bekannt: ich wollte eigentlich wissen, ob man die spurkurve irgendwie mit radien bemassen kann!
mfg donax
just
CAD Berater
erstellt am: 10. Jun. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmal,
die spurkurve mit radien zu bemassen ist so nicht möglich.
dies könnte lediglich eine (schlechte) annäherung der
spurkurve sein.
-die ergebniskurve ist nunmal ein 3d-spline
und keine einfache kurve, die sich aus einfachen (konstanten)
radien zusammensetzen lässt.
gruss
S.Just
Stefan Just
sjust@denc.de
