  Fehler bei Randbedingungen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Fehler bei Randbedingungen (910 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
Windows XP Professional
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich arbeite mich im Rahmen meines Studiums mit pro/mech ein.
Zum probieren hab ich bei der Uni-Duisburg ein Online-Tutorial gefunden.
Ich hab dabei das Problem das ich bei der Definition der Randbedingungen folgenden Fehler erhalte:dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
Das Teil sollte fest eingespannt werden, dazu soll man eine Fläche wählen. Sobald ich auf eine Fläche klicke verschwindet das Definitionsfenster, die Fehlermeldung kommt und ich kann nichts mehr machen.
Irgendwie bin ich etwas ratlos.
Kai
matzomat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von matzomat an!   Senden Sie eine Private Message an matzomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzomat
erstellt am: 13. Mai. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xeres,
leider keine Antwort, dafür aber ne Frage:
wie kommt man an das Online-Tutorial?
Unterlagen kann man nie genug haben.
gruß matzomat
Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
erstellt am: 13. Mai. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matzomat,
schade das Du auch nicht weiter weißt.
Dafür kann ich Dir weiterhelfen. http://kf-cax1.uni-duisburg.de/cad_tut/mechanica/Programmuebersicht.html
Viel Spaß
matzomat
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Mai. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank.
gruß matzomat
wumlauf@techsoft.at
PLM
Sehen Sie sich das Profil von wumlauf@techsoft.at an!   Senden Sie eine Private Message an wumlauf@techsoft.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumlauf@techsoft.at
erstellt am: 15. Mai. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendest Du den integrierten Mode oder kommt die Fehlermeldung im unabhängigem ? Kannst Du das Modell schicken ?
Abgesehen davon ist aber auch zu beachten, dass AMD Prozessoren seitens PTC nicht zertifiziert sind, obwohl es in den meisten Fällen klaglos funktioniert.
Wolfgang Umlauf
Techsoft Rand
Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
erstellt am: 15. Mai. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
das Problem ist Modellunabhängig. Ich hab danach Probiert einen Biegebalken zu berechnen.
Kann der AMD-Prozessor tatsächlich für das Problem verandwortlich sein?
Mit pro/E hatte ich bis jetzt keine Probleme.
Kai
