  Material_Datenbank
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Material_Datenbank (946 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE und ProM WF4 (M030)
Xeon X5260 2x3.33 Ghz
24 GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2002 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie lässt sich die Material-Datenbank von Pro/e auch unter
Pro/mech abrufen?
mfg donax
matzomat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von matzomat an!   Senden Sie eine Private Message an matzomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzomat
erstellt am: 13. Mai. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo donax,
soweit ich weiß, geht das nicht, denn Pro/E verwendet *.mat Dateien für das Material, Pro/Mech die mmat.lib . Wenn Du dir aber mal die Inhalte ansiehts wird dir die Ähnlichkeit der Einträge auffallen. Also versuch doch einfach mit einem kleinen Programm die Einträge deiner mat Dateien in die mmat.lib zu schreiben (mit den entsprechenden Zeichen zwischen den Einträgen versteht sich). Dann kannst Du deine Pro/E-Materialien auch in Mechanica verwenden.
Problematisch wird es wohl nur, wenn Du in Pro/Mech Werkstoffeigenschaften über eine Tabelle verwenden willst (z.B. temperaturabhängigen E-Modul usw.). Da müßte man sich noch mal was überlegen.
gruß matzomat
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: div. HP Rechner unter WIN 11
SW Agilent: NX 2312
SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 13. Mai. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann kann doch innerhalb von Pro/E die Materialien verwalten und den einzelnen Teilen zuweisen. Hier modelliert man ja auch die Teile und weist Einheiten zu.
Die in Pro/E zugewiesenen Mats werden in in Pro/M übernommen.
TRI
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TRI an!   Senden Sie eine Private Message an TRI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TRI
erstellt am: 22. Mai. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
in meiner Schulung vor ca. 14 Tagen wurden wir darauf hingewiesen,
dass es Probleme in der Übernahme von Materialeigenschaften von PRO/Standart nach PRO/Mech gibt.
Das heißt, wir wurden explizit gebeten das Material in PRO/Standart zu löschen und in PRO/Mech neu zu vergeben.
Meine Erfahrungen der letzten 14 Tage bestätigen dieses Problem.
Ich bekomme ständig eine Fehlermeldung wenn ich das Material übernehem will.
Software: PRO/E 2001
Gruß Torsten
TRI
Projektingenieur
erstellt am: 22. Mai. 2002 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ooop's  der Beitrag ist ja schon etwas älter!
Sorry
Gruß Torsten
donax
24 GB RAM
erstellt am: 22. Mai. 2002 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Torsten,
bin dankbar für jede hilfe!
mfg donax
