  Pro/Mechanica Structure Kontaktbereich
Autor Thema:  Pro/Mechanica Structure Kontaktbereich (1483 mal gelesen)
fernstudent
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fernstudent an!   Senden Sie eine Private Message an fernstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fernstudent
erstellt am: 10. Apr. 2002 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Mechanica-Benutzer
Ich möchte bei einer Baugruppe eine eingepreßte Buchse simulieren und diese Baugruppe mit einer Zugkraft belasten.Zwischen dem Bolzen und Buchse bzw. der Buchse und dem Lagerbock sind Kontaktbereiche definiert. Die eingepreßte Buchse simuliere ich durch eine thermische Last, wobei die Buchse einen größeren Wärmeausdehnungskoeffizient, wie die anderen Bauteile hat.
Will ich nun eine Analyse Statik mit Vorspannung erzeugen, bring Pro/Mechanica die Meldung: "Erzeugen Sie eine lineare statische Analyse, statische Analysen mit Vorspannungmuß sich auf eine zuvor definierte lineare statische Analyse beziehen." Wie kann ich dieses Problem lösen oder gibt es dazu Schulungsunterlagen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
fernstudent
fs
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: div. HP Rechner unter WIN 11
SW Agilent: NX 2312
SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 11. Apr. 2002 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fernstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, Du mußt in einer ersten Rechnung -ohne die Zugkraft- die Verspannung in der Buchse rechnen, und dann kannst Du die Rechnung Statik mit Vorspannung -mit der Zugkraft- darauf beziehen.
Gruß - Armin
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 22. Apr. 2002 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fernstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
überlagerte Berechnungen können nicht mit Kontakt gekoppelt werden.
Die Kontaktberechnung ist eine nichtlineare Analyse.
Man kann die Berechnung trotzdem durchführen, allerdings in einem Rechengang (Kontakt). Ohne das Modell zu sehen ist es schwer zu sagen, ob man da einen großen Fehler macht.  - Oder ob das Modell in zwei zeitlich versetzte Lastfälle zerlegt werden muß.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
