  Simulation von Lagersteifigkeiten
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Simulation von Lagersteifigkeiten (816 mal gelesen)
StefanH
Sehen Sie sich das Profil von StefanH an!   Senden Sie eine Private Message an StefanH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanH
erstellt am: 04. Mrz. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User!
Habe grosse Probleme mit der Einbeziehung von Lagersteifigkeiten im Rechenmodell (Baugruppe / Structure).
Simuliert werden soll eine mit Kegelrollenlagern gelagerte Achse.
Lagersteifigkeit ist für Berechnung von grosser Bedeutung.
Wie komme ich zu brauchbaren Ergebnissen???
Vielen Dank für Eure Gedanken und Hinweise!
MfG Stefan
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 05. Mrz. 2002 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stafan,
vielleicht hilft Dir der Vortrag von SMS zum Anwendertreffen Simultationprodukte 2002 weiter. Diesen findest Du unter: http://www.denc.de/
Bye
T.Stielke
StefanH
erstellt am: 06. Mrz. 2002 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo T.Stielke!
Die Folien des Vortrags hab ich mir schon angesehen.
Er gibt mir aber keine konkrete Hilfestellung.
Bräuchte dringend mal eine bereits für "Gut" befundene Methode. Und das möglichst konkret.
Trotzdem schon mal DANKE!
MfG Stefan
mber
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mber an!   Senden Sie eine Private Message an mber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mber
erstellt am: 08. Mrz. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Dir eine genaue Lagersteifigkeit verbal anzugeben erscheint nicht möglich und des wird wohl auch keine Allgemeinlösung geben.
Prinzipiell kannst Du eine Balkenspinne gut einsetzen, Anzahl der Balken = Kegelrollen, Balken schräg angestellt (Axialkräfte).
Der Aufwand zur Generierung ist nicht unerheblich. In Abhängigkeit des Gegenstücks (Nabe) wird sich Beanspruchung der einzelnen Lagerrollen einstellen. D.h. es ist jedem Stab, z. B. über die Querschnittseigenschaften, dieser Wert äquivalent vorzugeben.
Und da ist das grosse Problem. Im allgemeinen kann man
sich an den Lagerhersteller wenden und dort die Lastverteilung
je Rolle erfragen, bezogen auf das Gesamtmodell.
Der Idealfall der Cosinusverteilung über 180° kommt real kaum vor, da
auch die Lagerluft usw. mit beachtet werden muß.
Die Frage ist, welches Berechnungsziel mit welchem Modellansatz verfolgt wird bzw. erreicht werden kann.
Übrigens sind zu dieser Problematik in der im Vortag angegebenen
Literaturquelle umfangreiche Untersuchungen zu finden. Zum Autor könnte ich bei Bedarf auch einen persönlichen Kontakt herstellen, da er sich einige Jahre diesem Problem gewidmet hat und heute zufällig auch noch mein Kollege ist.
MfG Maik
Dr. M. Berger
SMS Demag AG
