  Baugruppen in Structure
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Baugruppen in Structure (556 mal gelesen)
MartinB
Dipl.-Ing. FH EWE (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von MartinB an!   Senden Sie eine Private Message an MartinB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinB
noch...
HP Workstation C3600
HP-UX 11
8,5 GB
Wildfire 2.0 WV M080
erstellt am: 01. Mrz. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite zur Zeit mit Baugruppen in Pro/MECHANICA Structure.
Zur Bauteiloptimierung habe ich eine ganze Baugruppe (mit Lasten und Randbedingungen) unter einem neuen Namen gespeichert (kopiert). Die Komponenten sind mit einem neuen Suffix versehen worden.
Wenn ich nun eine Komponente direkt aufrufe und nach Structure im linked-mode gehen will, bekomme ich folgende Meldung:
"Ihre Pro/ENGINEER und Pro/MECHANICA Modelle sind nicht mehr verknüpft."
Warum?
Hat das eventuell etwas mit vorgenommenen Geometrieänderungen zu tun?
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 21. Mrz. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version?
Seit der 2000i2 gibt es den linked Mode gar nicht mehr!
(Nur noch mit einer Demovariable.)
Slavko Simic
DENC AG
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 21. Mrz. 2002 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinB 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Maik,
falls du config.pro compress_output_files = yes hast,
http://www.ptc.com/cs/tan/6664.htm, etc.
Ich weiss nicht, ob der SPR schon gelöst ist.
Ausserdem gab's da mal nicht einen Tipp von dir, Slavko, mit
RESET_MDB_TIME_STAMP aus YES setzen ?? Was Tipp des Monats Mai 1999.
Unbedingt solltest du kontrollieren, ob ProE beim kopieren der Baugruppe das .mda und alle in der Baugruppe enthaltenen *.mdb mitkopiert hat, ich glaube, bei manchen WV gabs da Probleme.
Ich habe grade einen Test mit 2001 WV 2001440 u. 2001430 gemacht, da hats funktioniert.
Roland Leiter
Techsoft RAND
MartinB
noch...
HP-UX 11
8,5 GB
erstellt am: 02. Apr. 2002 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Slavko Simic,
hallo Roland Leiter,
erst einmal Danke für Eure Antworten.
ich arbeite natürlich mit der Version 2001 im verbundenen Modus und nicht im linked-mode! Mein Fehler.
Das Problem war wahrscheinlich, daß ich Kontaktflächen und Lasten in der Baugruppe auf Flächenbereiche angebracht habe und dann in Pro/E diese Flächenbereiche unterdrückt oder gelöscht habe.
Beim Aufrufen des geänderten Modells in Structure gabs dann Probleme.
MartinB
