 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Farbskala einstellen, aber wie? (712 mal gelesen)
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 989 Registriert: 17.07.2000 HW: div. HP Rechner unter WIN 11 SW Agilent: NX 2312 SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 20. Feb. 2002 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, in der Hilfe von Pro/Mechanica ist der beiliegende Text zu finden. Ich möchte genau das beschriebene machen, finde aber die Knöpfe nicht Weiß jemand, wie das geht? ------------------ Gruß - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 21. Feb. 2002 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
hi armin, also wenn du ein ergebnissfenster definiert hast (promech 2001 - glaub auch die i²) gibt es oben einen menüpunkt format! dort wählst du legende und schon bist du (glaube ich) dort, wo du hinwillst
------------------ cu fossy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jahaha... das stimmt schon, aber in dem PDF ist ja beschrieben, wie man eine benutzerdefinierte Farbskala erstellen kann. Das von Dir beschriebenen Menü kenn ich ja, dort kann man aber nur zwischen vorhandenen Farbskalen auswählen, eine neue erzeugen kann man nicht. Ich will aber eine Skala, bei der unkritische Geometrie grau ist, alles andere dann irgendwie bunt. Und die vorhande für Ermüdung passt nicht so genau.... ------------------ Gruß - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
matzomat Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 60 Registriert: 04.05.2001 Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean. (Isaac Newton)
erstellt am: 21. Feb. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
hi armin, steht doch in deinem text alles drin, du mußt mit der config einstellung custom_rainbow die farben definieren, dann kannst du sie auch verwenden. Ich befürchte nur, daß es leider kein grau geben wird. ------------------ gruß matzomat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
