  Version 2001 - WV2001430
Autor Thema:  Version 2001 - WV2001430 (953 mal gelesen)
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 18. Feb. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
wer hat schon Erfahrungen mit Version 2001 - 2001430 gemacht?
Weiss jemand die Unterschiede zu Version 2001210 - welche Bugs sind weg - sind neue dazugekommen?
Welche Version wird für aktuelle ProE (2001490) empfohlen?
Roland
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 18. Feb. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Leiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tipp aus der leidvollen Erfahrung eines Kollegen:
"Wer die 490er Wochenversion bei sich installieren will und auch mal was mit Mechanism machen will, der sollte zuvor die alte Pro/E Wochenversion komplett deinstallieren, sonst ist mechanism nämlich ein quick-exit-button. Ach ja, und dass das nur in Verbindung mit der 430er Pro/M Version geht, ist eh klar."
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
Roland Leiter
erstellt am: 26. Feb. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulanten,
der Ronald (Fuchs) hat mir ein paar Infos zur neuen ProM gegeben:
- 64bit Support für HP & SUN
- Anpassungen von Motion zu Mechanismus
- nicht näher bezeichnete BugFixes
Roland Leiter
Techsoft RAND Wien
kai knoll
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kai knoll an!   Senden Sie eine Private Message an kai knoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai knoll
erstellt am: 12. Mrz. 2002 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Leiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe jetzt ein grösseres projekt mit der 490/430-kombnation gerechnet, lief an sich sehr stabil (bis auf einen absturz bis zum bios, aber der war nicht reproduzierbar).
Aufgefallen ist mir, dass baugruppe.mda aus dem linked-mode vor dem öffnen in standalone in baugruppe.mdb umbenannt werden muss.
Grüsse,
Kai
