  Mehrprozessorfähigkeit
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Mehrprozessorfähigkeit (1167 mal gelesen)
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 11. Feb. 2002 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Knipping :
Wie steht es mit der zukünftigen Mehrprozessorfähigkeit (2000i2) von Pro/E und Pro/M auch bezüglich verschiedener Betriebssysteme?
Wenn ja, was wird aufgeteilt (UI,Vernetzer, Solver,..)?
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 13. Feb. 2002 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
In Mechanica 2001 unter NT ist die Mehrprozessorfähigkeit gegeben, und wird von mir auch benutzt. Es wird lediglich der Solver paralelisiert, alle anderen Schritte sind noch nit Mehrprozessorfähig. Ansonsten ist das Multiprozessing stabil und schnell und skaliert recht gut. Bei genügend Hauptspeicher erreicht man Auslastungen um 90 % Cputime. (50%= ein Prozessor).
Dr. C. Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen.
Chjristian Imiela
Ronald Fuchs
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ronald Fuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald Fuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald Fuchs
erstellt am: 13. Feb. 2002 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Mehrprozessormaschinen lohnt es sich besonders auf Release 2001 umzusteigen.
Mehr ueber Mulithreading auf http://www.ptc.com/cs/tpi/106426.htm
Ronald Fuchs
PTC - Software Solutions
Technical Support Groupleader - Creation Tools
Roland Leiter
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 14. Feb. 2002 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch in Version 2000i2 gibt es schon MultiProzessor-Unterstützung,
jedenfalls für SGI-Unix Workstations (dort multi-threading seit Version 19!):
In Version 2000i2 heisst die Umgebungsvariable
MPC_NUM_THREADS
Ich vermute, dass auch andere UNIX-Architekturen Multi-CPU unterstützen.
Generell gilt aber,dass nur der Solver parallelisiert wird.
Weiters wurden (zumindest bisher) nur lineare Analysen parallelisiert (also keine Kontaktrechn. oder Analysen mit großer Deformation), in wie weit sich dass geändert hat, weiss ich nicht (aber vermutlich Hr. Fuchs).
grüße
Roland Leiter
Techsoft RAND
giajha
Customer Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giajha an!   Senden Sie eine Private Message an giajha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giajha
erstellt am: 15. Feb. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben bei uns intern die Mehrprozessorfähigkeit von Pro/MECHANICA untersucht, anbei die Beurteilung und Ergebnisse.
·Ein Dualprozessor-System bringt eine deutliche Effizienzsteigerung, wenn mit ProE/Mechanica während dem Rechnungslauf weiter entwickelt werden soll. Ähnliche Ergebnisse lassen sich auch beim Arbeiten mit den Officeprogrammen erzielen, wenn den Programmen die Prozessoren explizit zugewiesen werden.
·Ohne explizite Prozessorzuweisung ist die Effizienzsteigerung nicht ganz so hoch. Beim parallelen Arbeiten ist dieser Unterschied aber kaum bemerkbar.
·Mit Einsatz höher getakteter Prozessoren und mehr Arbeitsspeicher wird das Ergebnis mit nur einem Prozessor wahrscheinlich  besser ausfallen. Es bleibt hier aber weiter das Problem, dass vor allem bei komplexen Mechanica-Berechnungen, der Rechnungslauf dauernd auf die Harddisk Daten auslagern muss, weil der Speicher voll ist. Das andere Programm(ProE oder Office etc ) lagert seinerseits auf die Harddisk aus, da im Arbeitsspeicher nicht genug Platz vorhanden ist. Es stört somit den Rechnugslauf, da beide Prozesse die gleiche Harddisk anfordern. Dieses Problem lässt sich mit einer zweiten Harddisk etwas verringern, wird aber nie die Performance eines zweiten Prozessors erreichen.
· Die Zuweisung der Prozesse an die jeweiligen Prozessoren sollt bei Aufruf von ProE/Mechanica automatisch erfolgen, damit dies nicht von Hand ausgeführt werden muss.
Gruss Jürg
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 18. Feb. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürg,
ich stimme Dir vollkommen zu (gerade was die zweite Festplatte betrifft, weil man dann auch elegant das Problem der Defragmentierung lösen kann), wir haben bei uns die selben Erfahrungen gemacht.
Mit Mechanica2000i2 (und NT) bringt es wirklich nichts, mehr als einen Prozessor für die Berechnung zu zuweisen, die beste Lösung ist hier, eine CPU für Mechanica und auf der anderen CPU weiter konstruieren. Unter Mechanica2001 gibt es allerdings eine deutliche Steigerung (wie von PTC versprochen). Erste Messungen - bei uns im Hause - haben ca. 22% schnellere Rechnungen ergeben.
Gruss Thorsten
