  Volumennetz im Standalone
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Volumennetz im Standalone (595 mal gelesen)
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 11. Feb. 2002 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Zanger:
Wie erzeugt man volumenbezogene Elemente im Standalone, wenn die Volumen verknüpft sind und nicht separat vernetzbar sind?
Slavko Simic
erstellt am: 11. Feb. 2002 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entweder einfach beide vernetzen und anschließend die Elemente in Gruppen packen oder die Vernetzungs-Settings so einstellen, dass bereits erzeugte Elemente auf der Trennfläche auch wieder gelöscht werden können.
Es hilft auch oft ein Dreiecks Schalen Netz auf den Flächen, das im Anschluss gelöscht wird, um die Punkte als Hilfe für den Volumenvernetzer zu nutzen.
