  Resultwindow
Autor Thema:  Resultwindow (640 mal gelesen)
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 11. Feb. 2002 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Zanger :
Thema: Resultwindow
Wie kann man in zwei Ergebnisfenstern nebeneinander dynamische Werte darstellen?
Slavko Simic
erstellt am: 11. Feb. 2002 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autostart im Definitionsfenster anklicken. (Integrierter Modus)
Ronald Fuchs
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ronald Fuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald Fuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald Fuchs
erstellt am: 13. Feb. 2002 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch in Standalone, indem beide Fenster nebeneinander dargestellt und mittels der Animationssteuerung zuerst die eine und dann die andere Animation gestartet wird (falls die Ergebnisfenster ohne Autostart definiert wurden). Die gleiche Vorgehensweise ist in 2001 im Integrierten Modus ebenfalls moeglich.
Ronald Fuchs
Technical Support Groupleader - Creation Tools
PTC - Software Solutions
