  Editieren von Lasten
Autor Thema:  Editieren von Lasten (623 mal gelesen)
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 11. Feb. 2002 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Schacht :
Gibt es eine Möglichkeit im Independent Modus Loadsets zu kopieren?
Stefano Paolieri
Sehen Sie sich das Profil von Stefano Paolieri an!   Senden Sie eine Private Message an Stefano Paolieri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefano Paolieri
erstellt am: 18. Feb. 2002 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
Copy_loads.zip
Ja, in dem Sie Ihr Model als mnf exportieren, die mnf-Datei editieren und mit den duplizierten Lastsätze und Lasten versehen und schliesslich in ein neues Model wieder importieren.
Angehängt ein Vergleich zwischen export (test_cp_load.mnf), editiert (test_cp_load2.mnf) und tatsächliche Unterschiede (diff.txt)
Stefano Paolieri
