  Pro Mechanica von Pro E aus
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Pro Mechanica von Pro E aus (849 mal gelesen)
mwstudent
student
Sehen Sie sich das Profil von mwstudent an!   Senden Sie eine Private Message an mwstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwstudent
erstellt am: 06. Feb. 2002 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in Pro E  Applications und Mechanica aufrufe erhalte
ich eine Meldung dass Pro Mechanica nicht installiert sei.
Es ist aber in Programme\promech2000i2 installiert.
Daraus resultierend kann ich keine FEM Berechnungen durchführen.
Wie kann ich Pro E dazu bringen, Pro M zu finden?
Florian
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 07. Feb. 2002 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
probier mal das ptcsetup(.bat) im promech/bin-verzeichnis auszuführen und dort den pro/e-pfad richtig angeben...
cu
fossy
schotte
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
erstellt am: 07. Feb. 2002 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz mal die Systewmvariable MECHHOME=......486_nt (Pfad mußt du wissen)
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 07. Feb. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mwstudent,
ich würde kontrollieren: (ich gehe mal davon aus, dass du WinNT Fährt, sonst statt 'nt' anderes Architecture-Kürzel)
1. <ProE-INSTDIR>\install\nt\pro_mech_loc.bat
muss Eintrag 'set MECH_LP=<ProMECH-INSTDIR> enthalten  ... ohne bin!
2. Ob Mechanica im unabhängigen Modus starten (du hast vermutlich keine Lizenz (Feature 159)
<ProMECH-INSTDIR>\bin\mstruct  starten
3. Die MECHHOME bzw. MECH_HOME Systemvariable würde ich besser löschen, ich glaube, dass ist ein Relikt aus alten Versionen, kann mich diesbzl. aber täuschen.
4. File  <ProMECH-INSTDIR>\install\nt\pro_eng_command.bat prüfen, sollte
set PRO_MECH_COMMAND=<ProE-INSTDIR>\bin\proe2000i2.bat
lautet (ausser du hast ProE-Startbefehl bei ProE-Installation umbenannt.
ProE200i2 läuft übrigens nur mir Mechanica 2000i2.
hope this helps
Roland
matzomat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von matzomat an!   Senden Sie eine Private Message an matzomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzomat
erstellt am: 08. Feb. 2002 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Lizenzen hat Roland Recht, sowohl Mechanica integrate als auch standalone benötigen jeweils eigene Lizenzen. Hat mich auch schon mal einiges an Nerven gekostet. Mit dem Eintrag des Loadpoits, wie Roland ihn beschrieben hat, sollte es bei Deiner Problembeschreibung allerdings klappen. Die Systemvariable wird nicht mehr benötigt (zumindest bei mir mit 2000i2 unter NT).
gruß matzomat
