  Wärmeübergangskoeffizient in Thermal
Autor Thema:  Wärmeübergangskoeffizient in Thermal (1351 mal gelesen)
Bindl
Dipl.-Ing. Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Bindl an!   Senden Sie eine Private Message an Bindl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bindl
erstellt am: 23. Jan. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProMech-User,
ich versuche schon seit längerem mit Rechnungem an einem Micky-Mouse-Modell die Einheit des Wärmeübergangskoeffizienten (für Konvektion) im Thermal zu ermitteln, leider stimmen die Ergebnisse nicht mit den Handrechnungen überein. Wer kann helfen? Verwendeter Modelltyp 3D und folgendes Einheitensystem (Länge=mm, Masse=Kg, Kraft=mm*kg/s^2, Zeit=s, Temp.=°C)
Vielen Dank + Gruß aus DD, Enrico.
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 23. Jan. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bindl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bindl,
Literatur zum vertrackten Problem Einheiten gibts in der Online-Hilfe unter
Strategies Guide/Unit Conversion Tables
hier steht unter Konvektionskoeffizient (WÜZ)
[WÜZ] = [P] / [L]²[D]
mit
[D] ... Einheit der Temperatur
[L] ... Einheit der Länge
[P] ... Einheit der Leistung
[E] ... Einheit der Energie
[T] ... Einheit der Zeit
[F] ... Einheit der Kraft=[M][L]/[T]²
[M] ... Einheit der Masse
also für mm - kg - s - °C - System:
[D] = °C
[L] = mm
[P] = [E]/[T]=[F][L]/[T]=([M][L]/[T]²)[L]/[T]=kg*mm²*s^(-3)
[WÜZ] = {kg*mm²*s^(-3)}/{mm²*°C)= ... kg/s³°C
Vorsicht ... auch !alle! anderen Einheiten auf dieses Einheitensystem bringen!!!
Grüße aus Wien
Roland
Techsoft RAND
Bindl
erstellt am: 24. Jan. 2002 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
vielen Dank für den Hinweis. Habe daraufhin nocheinmal alle Einheiten gecheckt und gemerkt, daß die Wärmelast in mikroWatt anzugeben ist. Zwar etwas "spanisch", aber jetzt funktionierts.
Roland Leiter
erstellt am: 24. Jan. 2002 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bindl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bindl,
Einheit für Leistung kg * mm2 / s³ = 1E-6Watt korrekt.
Ich schicke Ihnen eine vollständige Einheitenliste.
Roland Leiter
Techsoft RAND Wien
