| | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: ProMechanicaKontaktbereiche (852 mal gelesen)
MichaelR Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 08. Jan. 2002 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne Verformungen in den Kugeln eines Wälzlagers berechnen. Es gibt aber Probleme mit den Kontaktbereichen, "Contact is not possible for contact region..." Wahrscheinlich, da es nur Punkt,Linienberührung zwischen Kugeln und Ringen gibt. Kann ich da etwas machen? Vielen Dank für Eure Hilfe. ------------------ MR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 08. Jan. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelR
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 09. Jan. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelR
Hallo Michael, neben der Durchdringung sollte man auch die Kontaktbereiche mittels Volume- oder Surface-Regions verfeinern, ausserdem sollte Kontaktbereich genau vernetzt werden - entweder Punkte oder Gitterkurven erzeugen. Dann kann man diese Teilbereiche kontakten - die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass die Kontaktflächen nicht 'ähnlich' genug zueinander sind. Kontakt mit Durchdringungen an sich stellt kein Problem dar, man sollte aber nach dem Rechenlauf kontrollieren, ob nicht Punkte unabsichtlich verschmolzen wurden (meist Genauigkeitsproblem). mfg Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
