 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Hotline Student Edition (1032 mal gelesen)
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 WF 4.0 M040
erstellt am: 04. Dez. 2001 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro/Mechanica Motion stürzt ab bei der Kurvenscheibenerzeugung, Structure-Berechnungen enden immer mit einem fatal error. Wer kann mir sagen, wer im deutschsprachigen Raum Hotline-mäßig für die Pro/Mechanica Student Edition zuständig ist? PTC fühlt sich auf jeden Fall nicht zuständig. [Diese Nachricht wurde von chrizzly am 04. Dezember 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 989 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 05. Dez. 2001 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Das Forum hier ist evtl. besser als die Hotline. Beschreib mal Deine Probleme genauer, zu Kurvenscheibe gibts hier schon Postings, der Fatal Error in Structure ist doch sicher im Protokoll genauer beschrieben. Gibts beim Modell Singularitäten, fehlt was bei der Installation oder haste zuwenig Plattenplatz oder Speicher? ------------------ Gruß - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin, ich habe mal Structure-Protokoll und Motion Absturzmeldung angehängt. Vom Modellaufbau bin ich sicher, daß mir kein Fehler unterlaufen ist, da es sehr einfache Modelle sind und ich auch schon einige Zeit mit der kommerziellen Version arbeite. Gruß Chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2001 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2001 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Nö, keine Idee. Du kannst ja mal das Modell hier reinstellen, wenns nix schlimmes ist, kann mans ja mal rechnen. Dann kann man zumindest sagen, ob die Installation bzw. die Hardware ranzig ist oder das Modell. ------------------ Gruß - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael.Winhausen Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 206 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 18. Dez. 2001 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Hallo Chrizzly, "Diese Anwendung wird aufgrund eines ungültigen Vorganges geschlossen" So eine Meldung erinnert mich an Probleme mit Windows. Evtl. ist da eine Datei fehlerhaft o.ä. Versuch mal Mechanica auf einem jungfräulichen Rechner zu installieren. Hast Du genug RAM? Auslagerungsdatei groß genug? Gruß Michael
