  Waermeverzud Simulieren
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Waermeverzud Simulieren (1096 mal gelesen)
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 01. Dez. 2001 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ein Teil ist sehr komplex mit verschiedenen Wandstärken, dazu gleichmäßig auf eine Temperatur Tx aufgewärmt.
Nun Kühlt das Teil auf RT ab, dadurch kühlt natürlich der Dünnwandige Bereich schneller als der Dickwandige.
Dadurch entstehen im Bauteil Spannungen, die eine Verformung (plastisch ) hervorrufen können.
Wie kann ich so etwas mit MECHANICA simulieren?????
HILFEEEE!!!!!
LAD
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: div. HP Rechner unter WIN 11
SW Agilent: NX 2312
SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 02. Dez. 2001 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das nicht mit einer gleichmäßigen (negativen) Wärmelast auf alle Außenflächen? Die Last wird doch als Wärmemenge Q angegeben, und so müßten eigentlich dünnwandige Bereiche stärker abkühlen.
Gruß - Armin
Armin
erstellt am: 04. Dez. 2001 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: Das funktioniert.
Wenn Du erstmal die Berechnug im vorigen Beitrag gemacht hast, bekommst Du einen Temperaturgradienten im Bauteil.
Mit diesem Gradienten kannst Du eine Strukturberechnung mit einer Temperaturlast durchführen.
Das Beiliegende Bild zeigt sowas ähnliches.
Hier habe ich den Wärmeverzug eines Rohrknotens berechnet, im oberen Rohr ist die Temperatur um 90 Kelvin höher als im Rest, das Bild zeigt die Spannungen und den Verzug.
Gruß - Armin
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 07. Dez. 2001 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hänge auch noch kurz einen Input dazu. Das geht mit Mechanica!
Achtung - die Fragestellung könnte auch auf einen instationären (also zeitlich abhängigen) Berechnungsfall deuten. Ändert sich das Fehlerverhalten, wenn das Bauteil langsam oder schnell eine Temperaturänderung erfährt?
Diese transienten Maximalspannungen sind auch mit Pro/MECHANICA gut zu rechnen. (und funktioniert sehr gut - ist sehr rechenaufwendig)
Tipp: Wenn es transient ist - erst mal mit der Funktionalität an einem Mickey Mouse-Beispiel üben. Das tolle ist, dass man in Pro/MECHANICA das richtige Timestepping nicht durch zig Testmodelle herausfinden muß. Weiterer Tipp: Das Modell auf das absolute Minimum abspecken!
Gruß Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
