  Reaktionskraefte in Structure falsch??
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Reaktionskraefte in Structure falsch?? (863 mal gelesen)
jvochsen
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von jvochsen an!   Senden Sie eine Private Message an jvochsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jvochsen
erstellt am: 26. Okt. 2001 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe versucht eine hydr. Presse zu berechnen (Structure 2000i unabhaengig, 1/2-Sym. Volumenelemente, Vorspannung ueber Spot Welds.
Modell:
Bei dem Modell handelt es sich im weitesten Sinne um 2 Kloetze (oben und unten einer), die ueber 4 hohle Saeulen miteinander verbunden sind. Ich habe die Saeulen und Kloetze als 1 Teil gerechnet (1/2-Sym. in xy-Ebene). Die Kloetze werden ueber Spot Welds und Temp.-Last auf die Saeulen gedrueckt (Balken in den hohlen Saeulen). Mit Flaechenlasten (in y-Richtung) auf die Kloetze wird dieses Gesamtbauteil von innen (entgegen der Vorspannung) belastet. Durch diese Lasten wird ein Moment um die z-Achse erzeugt, das durch 2 Fuehrungsflaechen pro Saeule (Trans x, Rot z, Rot y gehalten) aufgefangen. Zusaetzlich habe ich die einen Punkt am unteren Klotz in y-Richtung festgehalten, um ein eindeutig bestimmtes Modell zu haben.
Messung der Reaktionskraefte ausser Sym.-Constraints und Punkt-Constraint.
Ergebnis:
gute Konvergenz
!!!! Das Momenten-Gleichgewicht um die z-Achse (und damit wahrscheinlich falsche Reaktionskraefte an den Saeulenfuehrungen) ist nicht erfuellt. Das Reaktionsmoment ist nicht gleich dem ueber die Kraefte aufgebrachten Moment. Kurioserweise treten an den Verbindungspunkten zwischen Balken und Schalen (Spot Weld) z.T. auch deutliche Reaktionskraefte auf.
Was mach ich falsch?
Gruss,
Jochen Vochsen
