  Materialdatei
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Materialdatei (1141 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: div. HP Rechner unter WIN 11
SW Agilent: NX 2312
SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 05. Okt. 2001 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Pro/Mechanica sind ja einige (amerikanische) Materialdaten enthalten. Wenn ich mühselig eigene Materialdaten erstelle und sogar auf "abspeichern" drücke, ist das neue Material nur in der aktuellen Sitzung enthalten.
Sobald ich das Programm ein nächstes Mal starte, ist alles wieder weg.
Wo stellt man denn was ein, um die Daten dauerhaft zu haben?
Viele Grüße - Armin
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 06. Okt. 2001 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
welche Version?
Die Verwaltung der Materialien hat sich in den letzten 4 Versionen 4 mal geändert. Prinzipiell kann immer die Materialbibliothek abgespeichert werden. Wichtig ist, dass der Aufrufpfad und die configs auf die richtigen Ort zeigen. Die Bilbliothek wird im Aufrufverzeichnis abgelegt. Unterschiede gibt es auch, ob man integriert oder standalone arbeitet.
In der 2001 ist die Pro/E Materialdatei endlich mit Mechanica verheiratet und man kann das Material und Einheiten in Pro/E und Mechanica zuweisen.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
Armin
SW Agilent: NX 2312
SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 06. Okt. 2001 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Simic,
muss man bei Denc auch Samstags arbeiten?
Ich (armer) arbeite mit 20001, 2000i² und 2001. Am liebsten mit 2001 natürlich.
Verstehe ich die Antwort richtig, daß ich (bei Version 2001) in der Pro/E-Config irgendwelche Pfade einstelle muß? Wie heissen die denn? Und wo steht die Original-Materialdatei? Warum kann man dieser nicht einfach was hinzufügen?
Gruß - Armin
Gruß - Armin
Slavko Simic
erstellt am: 18. Okt. 2001 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo - sich am Samstag in den Foren zu informieren ist doch keine Arbeit!
config.pro Auszug:
! MATERIALIEN
pro_material_dir $pro_umgebung\standards\material
Die Materialdateien stehen alle in dem obigen Verzeichnis und die einzelne Datei sieht z.B. so aus:
          MATERIAL  TUNGSTEN
This file may be edited using available editor.
Just type on the necessary lines appropriate values
after the "=" sign. Comments are not permitted on
lines containing material properties names.
YOUNG_MODULUS                    =      310200
POISSON_RATIO                    =      0.31
SHEAR_MODULUS                    =
MASS_DENSITY                    =      1.687e-08
THERMAL_EXPANSION_COEFFICIENT    = 5.58e-06
THERM_EXPANSION_REF_TEMPERATURE  = 20
STRUCTURAL_DAMPING_COEFFICIENT  = 0.03
STRESS_LIMIT_FOR_TENSION        =
STRESS_LIMIT_FOR_COMPRESSION    =
STRESS_LIMIT_FOR_SHEAR          =
THERMAL_CONDUCTIVITY            = 13
EMISSIVITY                      =
SPECIFIC_HEAT                    =
HARDNESS                        =
CONDITION                        =
INITIAL_BEND_Y_FACTOR            =      5.000000E-01
BEND_TABLE                      =
PRO_UNIT_MASS                    =      UNIT_TONNE
PRO_UNIT_LENGTH                  =      UNIT_MM
PRO_UNIT_SYS                    =      MMNS
Slavko Simic
DENC AG
Armin
SW Agilent: NX 2312
SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 18. Okt. 2001 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
Für mich gibt es jetzt nur noch ein Materialproblem:
Bekomme ich irgendwo eine vernünfige Materialbibliothek mit richtigen DIN-Bezeichnungen oder werkstoffnummern her, oder muß ich sowas "mit der Faust am Arm" selbermachen?
Gruß - Armin
Slavko Simic
erstellt am: 23. Okt. 2001 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist leider die Bibliothek von Mechanica echt schwach.
Meine Bibliothek ergänze ich meistens nach Bedarf.
Guter Link:
http://www.matweb.com/
Slavko Simic
DENC AG
