  Massepunkte in Motion?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Massepunkte in Motion? (542 mal gelesen)
winni
Beratender Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von winni an!   Senden Sie eine Private Message an winni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winni
erstellt am: 19. Sep. 2001 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in Motion Massepunkte erzeugen?
Winni
Winni
Schelm Consulting GbR
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 19. Sep. 2001 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winni 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell ja, hängt davon ab, ob man integriert oder standalone Arbeitet.
Im Standalone kann ich den ganzen Mechanismus nur durch Schwerpunkt und Gelenkkopplung, etc. aufbauen, also ohne Geometrie zu verwenden.
Im integrierten Modus kann man sich mit einem kleinen Primitivkörper (Kugel) als Dummy behelfen, der dann die entsprechenden Masseneigenschaften auf die Geometrie zugewiesen bekommt.
(Der kann dann für die Ergebnisdarstellung ausgeblendet werden)
Gruß Slavko
Slabvko Simic
DENC AG
