  Compiler fuer Motion2000i
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Compiler fuer Motion2000i (1371 mal gelesen)
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
HP NW9440 Mobile
QuadroFX1500m
Core2Duo, 2GB
erstellt am: 12. Sep. 2001 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche C Compiler werden von Motion unterstuetzt ?
Gibt es auch gratis Compiler oder muss man damit
MS subventionieren ?? Bitte um Hilfe.
Danke im voraus, J. Hoehn.
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 17. Sep. 2001 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Hoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen,
ich habe mal gehört, das es mit dem GNU C++ Compiler funktionieren soll.
Nur ausprobiert habe ich es bisher nicht.
Da er aber kostenlos ist, schadet ein Versuch nicht.
Falls Du es ausprobierst, wäre es schön, wenn Du hier eine kurze Info über das Ergebniss postest.
Michael
Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
HP NW9440 Mobile
QuadroFX1500m
Core2Duo, 2GB
erstellt am: 17. Sep. 2001 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank fuer die Info. Werde ich sofort ausprobieren. Ich gebe Feedback über meine Ergebnisse.
Gruss, Juergen.
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 17. Sep. 2001 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Hoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir installieren grundsaetzlich den Microsoft C++ Compiler 6.0. Auf folgenden Webseiten ist nachlesbar, welcher Compiler seitens PTC empfohlen wird:
2000i: http://www.ptc.com/partners/hardware/2000i/mech.htm
2000i2: http://www.ptc.com/partners/hardware/2000i2/mech.htm
Ralf
matzomat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von matzomat an!   Senden Sie eine Private Message an matzomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzomat
Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean.
(Isaac Newton)
erstellt am: 01. Nov. 2001 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Hoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
das heißt also bei einer Installation von euch sollte der Compiler vorhanden sein??
gruß matzomat
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 04. Nov. 2001 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Hoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matzomat:
Da staunste was?
PTC ist halt immer für Überaschungen gut. Und ein NT-User kann sich, damit er seine 16 TDM Software zum laufen kriegt, noch schnell so einen Compiler für schlappe 1000 Mark kaufen. Natürlich nur, wenn er ein ehrlicher User ist, und wenn er keine Chance hat, sich irgendwoher einen zu mopsen, oder zufällig eine Zeitung kauft, wo einer auf der Beilagen-CD ist.
Gruß - Armin
RAND Worldwide
erstellt am: 05. Nov. 2001 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Hoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Verkauf der Software MUSS darauf verwiesen werden, dass noch ein C-Compiler notwendig ist und dieser nicht im Paket von Mechanica enthalten ist. Wenn diese Dinge vor dem Kauf der Software geklaert werden, dann stellt dies auch kein Problem dar.
Ralf
cdr
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cdr an!   Senden Sie eine Private Message an cdr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdr
erstellt am: 15. Nov. 2001 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Hoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie is'n das bei dem neuen Mechanism Dynamics? Braucht der auch einen C-Compiler?
cdr
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 19. Nov. 2001 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Hoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, für MDO (Mechanism Design Option) ist kein C-Compiler erforderlich.
Roland
