  Fehler-Meldung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Fehler-Meldung (623 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 26. Aug. 2001 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulanten,
kann jemand etwas mit der im Anhang befindlichen Fehlermeldung anfangen?
M_error: The v2_mag in M_circle_from_3_points is small
Taucht bei jeder Berechnung (Studenten Version)im Protokoll auf.
chrizzly
fh-student
Sehen Sie sich das Profil von fh-student an!   Senden Sie eine Private Message an fh-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fh-student
erstellt am: 26. Aug. 2001 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm... die version hab ich auch. diese meldung kenn ich aber nicht.
sieht so aus, als hätte es was mit einem kreis zu tun, der über drei punkte definert ist.
du sagts, es passiert bei jeder analyse?
mach mal eine einfache analyse eines biege-balkens (natürlich mit beam-elementen  ). da sollten keine kreise vorkommen.
wenn die meldung dann nicht vorkommt, ist es vermutlich ein geometrisches problem deiner vorhergehenden modelle.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: die inhalte der protokolle sind auch als text-datei verfügbar.
im analysen-unterverzeichnis, die dateien <analyse>.rpt (Summary) und <analyse>.stt (Log)
viel erfolg!
cya
ps ich kann leider auch nur vermutungen anstellen, sorry.
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 25. Okt. 2001 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chrizzly:
Hallo Simulanten,
chrizzly
Integr. Modus:
Bei Fehlern, die beim Rechenrauf beim Geometrieimport passieren (Mnf-Import) empfehle ich, dass Modell in den unabh. Modus von ProM zu transferieren (etwaige Fehler treten wiederum auf, da wiederum aus mnf Geomtrie eingelesen wird.
Unabh. Modus:
Ich würde probieren, mnf zu exportieren und dann wieder als neues Modell zu importieren.
Für beides gilt: log-Datei: *.mnl, Modelldatei: *.mnf
Hope that helps
Roland
