  AMD-Prozessor: Macht er Probleme?
Autor Thema:  AMD-Prozessor: Macht er Probleme? (451 mal gelesen)
fh-student
Sehen Sie sich das Profil von fh-student an!   Senden Sie eine Private Message an fh-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fh-student
erstellt am: 24. Aug. 2001 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ich setzte für meine Pro/E 2000i2 bzw Pro/M 2000i2 student edition einen AMD K7 1333 Mhz ein.
kann es probleme geben? laut verpackung werden nur intel-cpus vorgeschlagen.
jat jemand hier erfahrungen gesammelt.
DANKE!
cya
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 24. Aug. 2001 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fh-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Erfahrungswerte und Diskussionen aus dem Forum rund um das Thema AMD/Intel bzw. CPU finden sich unter den folgenden drei Links.
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000542.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000386.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000163.shtml
Grüße,
Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 25. Aug. 2001 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fh-student 10 Unities + Antwort hilfreich
um das mal ganz einfach zu formulieren, Probleme kann es mit beliebiger Hardware und beliebigen Betriebssystemen geben. ProE und ProM sind nun einmal Programme, bei denen eine ganze Reihe von Prozessen läuft.
Das Hauptproblem, welches Du hast, ist, daß der Softwarelieferant mit seiner Hotline (PTC oder Rand) Dir immer erklärt, daß die Software auf nicht zertifizierter Hardware läuft und damit alles sein kann und ein entsprechender "bug" nicht bearbeitet wird.
Manfred
fh-student
erstellt am: 26. Aug. 2001 02:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
naja, sowas hab ich fast befürchtet.
wenn man als firma einen gewissen punkt erreicht hat, kann man es sich leisten bestimmte sachen (wie z.b. hardware) zu ignorieren.
obwohl ich davon überzeugt bin, daß der athlon in sachen performance dem PIII (dem schwächelnden P4 sowieso) um einiges vorraus ist. vorallem wenn ich an die zeit denke, die der solver benötigt.
egal, danke für eure mühe!
cya
