  Pro/Mechanica Motion - Kontaktbereiche
Autor Thema:  Pro/Mechanica Motion - Kontaktbereiche (626 mal gelesen)
Mo
Sehen Sie sich das Profil von Mo an!   Senden Sie eine Private Message an Mo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mo
erstellt am: 26. Jun. 2001 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich moechte mit Kontaktbereichen den Kontakt zwischen zwei bewegten Kroerpern betrachten. Motion bricht jedoch immer mit "Pro/Mechanica detected contact at the edge of a surface in contact region "....." at time .... " ab. Was mache ich falsch????
Gruss, Mo
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: div. HP Rechner unter WIN 11
SW Agilent: NX 2312
SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 26. Jun. 2001 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist bei mir auch mal aufgetreten, und zwar bei einer Kurvenscheibe mit schraubenartigem Wendel. Ich habe dann, als "edge" angenörgelt wurde, die Kontaktflächen etwas ballig (konvex) gemacht, dann hat es geklappt. Aber frag mich bitte nicht warum...
Gruß - Armin
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 29. Jun. 2001 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mo!
In Motion ist generell nur punktförmiger Kontakt erlaubt - will man
berührung entlang von Kurven, muß man mit Kurvenscheiben operieren.
Meiner Erfahrung nach ist das Modell mit Kurvenscheiben und linienförmiger Berührung stabiler - aber erfordert je nach Modell neue
Flächen (für die Definition der Kurvenscheiben) - diese sollten nach Möglichkeit aus einer C2-stetigen Fläche bestehen, da man sonst evt. in numerische Probleme läuft.
Hope this helps
Roland
