  Stellungen von Motion in Pro/E übernehmen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Stellungen von Motion in Pro/E übernehmen (717 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 11. Apr. 2001 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulanten,
ist es möglich, Stellungen von Mechanismen, die aus einer Motionberechnung resultieren ins Pro/E zu übernehmen?
chrizzly
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 13. Apr. 2001 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider Nein.
Ein Motion Assembly ist von dem Pro/E Baugruppenassembly grundlegend verschieden. Deshalb wird jetzt auch Mechanismn entwicklelt. Das Modul ermöglicht es die Kinematik und später auch dynamische Betrachtungen direkt in der Baugruppenfunktionalität mit Pro/E darzustellen.
Es gibt allerdings eine Ausnahme, die jedenfalls bis 2000i geklappt hat:
Wenn wirklich alle Bauteile der Baugruppe nur plaziert eingebaut wurden - also ohne jede Referenz, dann ist es möglich die Motionstellung anzufahren. Alle Joints zu löschen und man hat im Pro/E die Motionpositionen.
