  Informationen über Bugs und Tipps direkt von PTC
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Informationen über Bugs und Tipps direkt von PTC (529 mal gelesen)
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 30. Mrz. 2001 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte alle "Simulanten" hier im Forum noch einmal darüber informieren, dass es auf der PTC Custumer Support Seite möglich ist, sich für eine automatische Emailbenachrichtigung registrieren zu lassen.
Dies ist die offizielle Kontaktaufnahme von PTC, wenn's mal ein Problem mit einer Version gibt. Diese wird dann automatisch zugeschickt und enthält eine Überschrift mit einer groben Zusammenfassung, die man dann anklicken kann.
Voraussetzung ist natürlich eine gültiger Wartungsvertrag.
Aktueller Anlass:
Description
An issue with UCS constraints was recently discovered that could affect the analysis results received from Pro/MECHANICA. This problem exists in version 2000i2 and later. It only affects constraints defined on user-defined cylindrical and spherical coordinate systems. User-defined cartesian coordinate systems are working properly. Currently, the analysis technology group is still investigating the cause of this issue.
Alternate Technique
Until a resolution is reached, the user is advised to run all Pro/MECHANICA analyses that have curvilinear UCS with the following environment variable set:
setenv MECH_CONSTRAINTS 0 (on Unix)
set MECH_CONSTRAINTS=0 (on NT)
This will activate the pre-2000i2 method of handling UCS constraints. The only limitation with this option is that user-prescribed UCS displacements are not supported and any attempt to run such an analysis will result in a fatal error in the engine run.
Resolution
This issue will be resolved in a later release of Pro/MECHANICA.
Gruß aus Darmstadt
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
Pro/E 2001
Pro/M 2001
Pro/I 3.0
erstellt am: 02. Apr. 2001 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist das auf der PTC-Homepage zu finden?
Schotte
Slavko Simic
erstellt am: 27. Apr. 2001 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://www.ptc.com/support/support.htm
Ist der Link zur Supportecke. (Zugriff nur unter Wartung und einem entsprechenden Konto)
http://www.ptc.com/support/account.htm
Hier kann man den Online Account erstellen.
