  config.mech
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  config.mech (855 mal gelesen)
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
Pro/E 2001
Pro/M 2001
Pro/I 3.0
erstellt am: 20. Nov. 2000 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In welchem Verzeichnis außer dem Work-Verzeichnis kann config.mech noch stehen, wenn die config.mech beim starten von Pro/Mechanica 2000i2 im Integrierten Modus automatisch angezogen werden soll.
Danke.
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 24. Nov. 2000 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr. Schotte,
Die Antwort findet sich im Beitrag www.ptc.com/cs/tpi/31438.htm.
Grüße aus Wien,
Roland Leiter
Roland Leiter
erstellt am: 24. Nov. 2000 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Description
A config.mech file can be placed in several locations within
the directory structure of a workstation or file network. When
multiple config.mech files exist, Pro/MECHANICA will give priority
to certain files over others. The location of these files and their
priority becomes important when maintaining the desired configuration
settings for a particular user as well as for all users accessing
a single installation of Pro/MECHANICA.
Alternate Technique
See Resolution below.
Resolution
Pro/MECHANICA searches in the following order for a config.mech file
upon starting independent, linked, or integrated mode and uses the
options contained in the first file encountered.
1) The Pro/ENGINEER working directory in integrated mode or the
directory where independent mode is started
2) User's home directory
3) <mech_loadpoint>\<architecture>\lib
It is also important to note that certain settings are saved within
the *.mdb file of a model and will override any config.mech settings,
irregardless of their location. These include the display and orientation
of a model. For example, a linked mode model will appear shaded when
transferred to linked mode, if last saved as such, even if the config.mech
option DISPLAY_SETTINGS_SHADING_MODE has been set to WIREFRAME.
Additional information regarding the usage config.mech files may be found
in the Online Tools Reference or in Pro/MECHANICA Using Structure with
Pro/ENGINEER - "Customizing Pro/MECHANICA Sessions"
