  Abstürze in Motion 2000i2
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Abstürze in Motion 2000i2 (590 mal gelesen)
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 17. Nov. 2000 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, bei dem mir die Hotline momentan nicht weiterhelfen kann:
In Motion (integ. Modus) muß ich einige Datum Points definieren ( für Gelenke), daß kann ich aber nicht, weil
in Motion /Model/Datum Points: ich bekomme die Meldung 'cannot modify part intersected by assembly visible feature)
in Pro/E
1. öffne Assembly
2. Öffne Part in Session
3. Punkte hinzufügen und speichern
4. Fenster schließen und Assembly Fenster auf 'current' setzen
5. Die neu definierten Punkte werden NICHT dargestellt !!!
6. Erst bei Regenerate/Automatic werden die Punkte hinzugefügt bzw. werden sichtbar
7. Transfer nach Motion /Applikation/Mechanica/Motion
8. Motion stürzt ab, File 'part.cng.inf' wird erzeugt, die neu definierten Punkte werden aufgeführt, dass die Motion DB values und die ProE values nicht übereinstimmen!!! siehe Attachment. Die Absturzmeldung lautet:
Raising SIGNAL : Signal number: 10
Bus error (core dumped)
Hat vielleicht jemand eine Idee ??
Roland Leiter
rleiter@umlauf.at
