Autor Thema:   Drehen von Ansichten (998 mal gelesen)
Frauenburg
Sehen Sie sich das Profil von Frauenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Frauenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frauenburg
erstellt am: 04. Apr. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es passiert mir oft, daß ich eine Zeichnung in der falschen Arbeitsebene erstelle, was erst nach dem Gruppieren und dem Darstellen einer Schnittansicht auffällt.
Wie kann ich die Drehung vornehmen?
Freundliche Grüeße
Frauenburg
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 05. Apr. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Inwiefern in der falschen Arbeitsebene erstellt? Ich verstehe im Moment das Problem nicht richtig. Wenn Sie mir etwas präzisere Angaben machen würden, würde ich Ihnen gern helfen.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
Frauenburg
erstellt am: 05. Apr. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Herr Stücker,
ich erstelle z.B. zwei gleiche Schrauben in unterschiedliche Arbeitsebenen. Jetzt baue ich die Schrauben in der gleichen Position ein.Wenn ich anschließend eine Schnittansicht erstelle, wird nur eine Schraube geschnitten dargestellt.
Wie kann ich diesen Fehler korrigieren?
Freundliche Grüße
Frauenburg
Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 07. Apr. 2004 02:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Frauenburg,
das Problem ist mir nicht bekannt. Ich habe 6 Objekte auf verschiedenen Arbeitsebenen erstellt. Wenn die Schnittebene die Objekte schneidet, dann ist es so, dass die Objekte korrekt nach Lage in der Schnittebene auch dargestellt werden.
Vielleicht senden Sie mir einmal eine Datei mit dem Fehler zu (.des und 2D) an meine Mail: moldpro@freenet.de Ich würde mir die Datei mal ansehen und vielleicht dazu auch eine Aussage machen können (natürlich und selbstverständlich kostenlos.
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
