Thema: Pro-Desktop mit neuem Rechner (3534 mal gelesen)
fideblum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 05. Feb. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fideblum
Hallo. Das geht meines Wissens nicht. Man benötigt für jeden Rechner einen neue Lizenscode. Leider. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jak Mitglied architekt
Beiträge: 4 Registriert: 13.01.2004
erstellt am: 05. Feb. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fideblum
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3543 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Feb. 2004 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fideblum
Hallo, vielleicht sollte man diese Problematik auch mal hier ansprechen. Auch ich habe meine fünf-Jahres-Lizenz, aber in fünf Jahren ist mein Notebook, auf das die Lizenz zugeschnitten ist, vermutlich reif für den Sondermüll. Nun gab es auf der oben genannten Adresse eine Diskussion, woran sich die Lizenz von Pro-Desktop orientiert. Es hängt scheinbar von der Seriennummer oder Hardware-ID der Festplatte ab. Es werden auch Möglichkeiten besprochen, auf diese ID Zugriff zu nehmen. Wenn ich mir also einen neuen Rechner kaufe, könnte ich die erforderlichen Parameter denen meines Notebooks anpassen, und siehe da, ganz "zufällig" würde meine alte Lizenz auch mit meinem neuen Rechner funktionieren. Wie aber sieht das rechtlich aus? Im Grunde kann mich niemand daran hindern, derartige Manipulationen an meinem Rechner durchzuführen. Ich habe die Vertragsbedingungen von PTC nicht mehr im Kopf, aber eventuell ist es mir nicht gestattet, meine Version doppelt zu installieren. Bei einem Neukauf würde ich das aber vermutlich auch nicht wollen. Stellt sich für mich, genau wie für fideblum, also die Frage, ob ich meine "alte" Lizenz, die ja namentlich fünf Jahre Gültigkeit hat, auf diese Weise auf einen anderen Rechner portieren darf. Hat von Euch vielleicht jemand nähere Informationen hierzu? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reinhold Mitglied Ingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 26.09.2002
erstellt am: 10. Feb. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fideblum
ProD Express fragt die Datenträgernummer (Volume ID) der Partition ab. Die Datenträgernummer wird beim formatieren vergeben, kann auf der Kommandozeile mit dem Befehl "vol" abgefragt werden und z.B. mit dem Programm "VolumeID" von "www.sysinternals.com" verändert werden. Nach meiner Auffassung habe ich eine Lizenz für fünf Jahre für einen Rechner erhalten. An diesen Rechner kann ich den Monitor oder die Festplatte tauschen oder ich kann den Rechner komplett ersetzen. Aber ich darf die Software nicht auf zwei Rechner gleichzeitig betreiben. Wenn ich in meinen neuen Rechner meine alte Platte einbaue oder die komplette Partition 1:1 kopiere oder mein Betriebssystem neu installiere ohne die alte Partition neu zu formatieren läuft ProD Express mit dem alten activation key ohne ein weiteres eingreifen. MfG Reinhold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fideblum
Hallo, Ich würde moch auch gerne an der Diskusion über die Vertragsbedingungen von PTC beteiliegen, nur die PTC hat mich nicht rechtzeitig benachrichtigt und jetzt habe ich die Funf-Jahre-Nummer, mit der ProDesktop verschenkt wurde,nicht. Vielleicht konnte mir jemand die Nummer samt dazu gehörigen Festplattenseriennummer mailen damit ich mitreden kann? das wäre schön gruß Janusz Kruszewski jakprivat@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 14. Feb. 2004 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fideblum
Aber genau da ist der Punkt: die Lizenz darf nur auf diesem Wege verwenden, dem diese gehört. Nicht in den Genuss kommen die Leute, die die 5 Jahres Lizenz nicht haben. Das wäre eine Raubkopie und nicht nur der der sie anwendet macht sich strafbar, sondern auch der der sie abgibt. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadhugo Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 31 Registriert: 31.07.2002
erstellt am: 27. Jul. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fideblum
Genau! Drum ist auch vor Anfragen bei dubiosen "Suchmaschinen" wie astalavista... DRINGEND zu warnen. Vielleicht erbarmt sich PTC doch noch, um nicht noch mehr Kunden in die Illegalität zu treiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fideblum
PTC treibt meiner Ansicht nach niemanden in die Illegalität. Es steht jedem Nutzer frei, die offizielle Version zu kaufen (rd. 1000 € netto), die dann ein paar Funktionen mehr bietet. Ich sehe da kein Problem. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold thst@freenet.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de [img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img]/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fideblum
Zitat: Original erstellt von Dipl.Ing.T.Stüker: PTC treibt meiner Ansicht nach niemanden in die Illegalität. Es steht jedem Nutzer frei, die offizielle Version zu kaufen (rd. 1000 € netto), die dann ein paar Funktionen mehr bietet.Ich sehe da kein Problem.
Au fein, dann geb ich Ihnen gern mal meine Kontonummer, für manche Leute sind 1200,- inkl. MwSt ein Problem.
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fideblum
Bei allem Sinn für Humor, ich denke, dass es hier darum geht, dass eine Software unter der Bedingung kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, dass die Lizenz nicht dauerhaft ist, sondern nur für 6 Monate gewährt wird. Auch war bekannt, dass die Software u-U- nicht dauerhaft bereitgestellt werden kann. Unter der Prämisse sehe ich das Ganze. Daraus resultiert ja wohl, dass niemand ein Recht darauf hat, dass PTC die Software weiterhin umsonst zur Verfügung zu stellen hat, weil man sonst illegal wird. Wenn Sie ein Auto brauchen, kaufen Sie sich ja auch eines, selbst dann, wenn Sie vorher unentgeldlich einen Leihwagen gefahren haben, den Sie aber nicht länger nutzen durften. Den würden Sie ja auch zurückgeben und nicht erklären, dass dieser weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt werden muss. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold thst@freenet.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de [img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img]/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fideblum
Im Übrigen können Sie die Student Edition Pro/Engineer Wildfire für einen wesentlich geringeren Preis erwerben (auch nicht-Studenten). ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold thst@freenet.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de [img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img]/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mboemelburg Mitglied WZ_Konstrukteur
Beiträge: 244 Registriert: 29.09.2003
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fideblum
