Autor Thema:   AddIns (616 mal gelesen)
bibber
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von bibber an!   Senden Sie eine Private Message an bibber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bibber
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProD V8 User
In der Version 2001 gab es ein AddIn "Write Partslist to CSV" mit der Endung .bas. Diese Makros funktionieren ja in der Version V8 nicht mehr, was sehr bedauerlich ist. War ein sehr guter Zusatz um Teilelisten in anderen Anwendungen weiter verarbeiten zu können. Meine Frage ist jetzt; gibt es eine Möglichkeit solche .bas Files in .dll Files zu konvertieren, die mit V8 laufen?? Oder gibt es einen anderen Weg um die Teile Eigenschaften in Exel zu exportieren?
Vielen Dank für eure Antwort schon im Voraus
Andreas Gabriel
HMHSYSTEMS
Andreas Gabriel
HMH Systems
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibber 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundlagend nur mit Visual Basic. Da VB aus Pro/D entfernt wurde (siehe meinen Beitrag), ist nur mittels VB eine DLL zu erstellen und diese als ADDIN anzumelden. Auf der ProduktCD ist einiges an Code und auch an Möglichkeiten dargestellt.
Durch die Einbringung als direktes Addin ist aber eine funktionale Einschränkung nicht gegeben.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
bibber
Techniker
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Stücker
Danke für die Antwort. Dies bedeutet also das ich selber ein VB Makro schreiben muss. Da werd ich mich wohl mal ein Weekend lang hinhocken müssen!! Währe ja zu schön gewesen wenn man das alte Makro nur hätte kompillieren können. Werde das Makro ins Forum stellen wenns geklappt hat.
Grüsse
Andreas Gabriel
HMH Systems
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
