Autor Thema:   Baugruppenmodellierung mit Pro/Engineer Wildfire (1571 mal gelesen)
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 23. Sep. 2003 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Pro/Desktop V8 ist es nun möglich, heterogene Baugruppen mit Pro/Engineer zu bearbeiten. Dabei können Pro/D-Parts und Pro/E-Parts in die Baugruppen einbezogen werden und in beiden Programmen an der vorgesehenen Position geviewt werden. Die Importschnittstelle von Pro/Desktop 2001 ist für diesen Zweck einem direkten Einfügen von Pro/E Parts und Assemblys gewichen. Pro/E-Parts können dabei wie die Pro/D Parts bearbeitet, in Kontext und direkt geöffnet werden und in die Pro/E-Baugruppe können unter Pro/D Parts eingefügt werden. Lediglich die Features der Pro/E-Daten können in Pro/D nicht bearbeitet werden und andersherum. So ergibt sich eine sichere Schnittstelle zur Kollaboration zwischen Pro/E und Pro/D auch bei der Bearbeitung komplexer, großer Projekte.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
Reinhold
Sehen Sie sich das Profil von Reinhold an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhold
erstellt am: 19. Mai. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dipl.Ing.T.Stüker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Stücker,
ich möchte meine in Pro Desktop erstellten Modelle an einen Kunden mit Pro Engineer weitergeben. Dabei ergaben sich aber einige Probleme.
1. In Pro Engineer sind nur die reinen Volumen Informationen vorhanden - wie bei Step Dateien.
2. Bei Leerzeichen und Umlauten in den Filenamen können die Dateien nicht gelesen werden.
Können die Parameter einer Pro Desktop Konstruktion (z.B. Extrusionslänge) in Pro Engineer verändert werden. Können die 2D Zeichnungen (dra-Files) mit Pro Engineer sinnvoll genutzt werden (z.B. Bemaßung).
Ich könnte mir allenfalls die Schulungsversion von ProE kaufen um die Probleme nachzuvollziehen - wäre auch interessant mal ein erwachsenes CAD System kennen zu lernen. Ich befürchte aber, daß der Datenaustausch dort überhaupt nicht oder anders funktioniert.
Vielen Dank, Reinhold
Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 20. Mai. 2004 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also: Pro/E ist schon erwachsen, kostet aber dann auch statt 1030 € für Pro/Desktop etwa 6 - 7000 Euro. Die parametrik wird nicht in den Baugruppen übertragen. Die 2D Zeichnungen auch nicht. Das ist beim Datenaustausch zwischen unterschiedlichen CAD-Systemen aber leider nie der Fall.
Ein wirklich erwachsenes CAD-Programm, das die Leistungsfähigkeit von Pro/E hat, wäre noch Unigraphics oder Catia (beide um Längen teurer). Pro/E wartet dafür aber auch mit Freiform-Flächenmodellierung, Solid-Modelling, Baugruppenverwaltung und vielem mehr auf.
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
