Thema: Grafikfehler (1545 mal gelesen)
IDSLK Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 35 Registriert: 24.02.2002 Geomagic Design 2014, WIN XP HOME, AMD 64x2 4400, 2GB, 8800gts
erstellt am: 18. Okt. 2002 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an "Alle", betreibe Express auf WIN XP mit einer Gainward Geforce 4TI4200. Bei eingeschalteter Hardwareunterstützung erscheinen häufig Linien von einer Fensterecke zum Bauteil und zurück... Ohne Hardwareunterstützung passiert das nicht. Ideen, Lösungen...??? Danke vorab
------------------ Dipl.-Ing. Stefan Leo Krajewski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 23. Nov. 2002 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IDSLK
Also, einzige Lösung ist wohl der Download aktueller Treiber zur Grafikkarte, dann müsste es gehen. Ich habe auch 3 TI im Büroeinsatz mit Pro/Desktop Express und komme damit recht gut klar, habe keinerlei Probleme. Im übrigen: die ausgeschaltete Hardware-Unterstützung macht dás ganze natürlich langsamer! Deshalb ist die Lösung des Problems empfehlenswert. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Stücker, ersteimal Danke für die Antwort. Ein ähnliches Problem hatte ich mit einer GF2 unter Win98se, hier hatte ein "mittelalter" Treiber geholfen. Ich hatte zwischenzeitlich den aktuellen NVIDIA-Detonator Treiber 40.72 installiert - leider ohne Verbesserung der Grafik. Bei "größeren" Konsruktionen und Drehen per Maus verzeichne ich ab und an Abstürtze von ProD. Ich werde noch das ServicePack 1 für WinXP und den aktuellen Treibersatz für den VIA-Chipsatz (Elitegroup K7VTA3, Athlon xp2000, 256MB DDR) installieren. Die Prozessortemperatur bleibt auch bei starker Belastung unter 64°C (sonst ca.35). Voraussichtlich werde ich auch noch das Netzteil gegen ein leistungsfähigeres ersetzen. Die Ergebnisse werde ich mitteilen... Mit freundlichen Grüßen ------------------ Dipl.-Ing. Stefan Leo Krajewski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2002 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProD-Freunde, ich habe mittlerweile auch den aktuellen VIA 4in1 Treiber installiert und die Kompatibilitätsmodi von WinXP getestet -- leider keine Verbesserung. Anbei ein Screenshot (ich hoffe das Bild ist als Anhang mit gesendet. In der Vorschau war es leider nicht zu sehen...) als Beispiel für die Grafikfehler. Ich hoffe es hat noch jemand eine gute Idee...
erstellt am: 10. Dez. 2002 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProD Freunde, ich habe nun auch WinXPsp1 installiert und das GLTest-Programm von PTC probiert....keine Verbesserung. Bei den Versuchen mit GLTest und Anpassungen an den OPENGL-Einstellungen des Detonator-Treibers ist mein Rechner gar mit nur noch bunten Kästchen auf dem Bildschirm eingefroren -- Nur Ausschalten hat noch geholfen. Mit anderen Anwendungen tauchen diese Probleme nicht auf. Eine spezielle Frage an H.Stücker: Welche Hardware verwenden Sie? Danke im Voraus ------------------ Dipl.-Ing. Stefan Leo Krajewski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProD-Freunde, endlich habe ich das Problem gelöst. Bei der Installation auf dem WIN98se-Rechner sind die Dateien OPENGL32.dll und GLU32.dll in das ProD-Programmverzeichnis kopiert worden. Bei der WinXP Installation von ProD war das nicht der Fall (ggf. nicht nötig da Systemseitig neuer vorhanden). Probehalber habe ich diese Dateien auf den WinXP-Rechner in das ProD-Verzeichniss kopiert. Neustart und -- es funktioniert!!! Keine Grafikfehler mehr!! Nun läuft das Programm auch mit Hardwarebeschleunigung auf meiner Gainward Ultra 650 TV/DVI. Geschwindigkeit: Super!! Vielleicht hilft es dem einen oder anderen... Viel Spaß ------------------ Dipl.-Ing. Stefan Leo Krajewski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 22. Sep. 2003 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IDSLK
Antwort: Ich verwende GEforce TI ohne Probleme aber nicht unter XP. Habe dann einmal XP installiert und geschaut: habe das Problem dann interessanterweise auch. Ich habe das ganze mit der V8 getestet, hier lief es ohne Probleme. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
