  PTC Pro/DESKTOP
  Ansicht drehen?
Autor Thema:  Ansicht drehen? (1570 mal gelesen)
Jomage
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jomage an!   Senden Sie eine Private Message an Jomage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jomage
erstellt am: 30. Mai. 2004 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie stellt man es an, dass man ein Bauteil (oder auch eine Baugruppe) aus einer anderen isometrischen Absicht sehen kann, in der es konstruiert wurde.
Um es genauer zu formulieren: Muss ich ein Teil drehen, um die Standard-Iso-Ansicht zu ändern?
Danke für die Tipps.
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 01. Jun. 2004 02:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbstverständlich nicht, Sie müssen nur die Bezugsebenen ändern. Das ist aber nur dann möglich, wenn die referenzierende Geometrie nicht auf den Bezugsebenen aufbegaut worden ist. Die können aber auch die normalen Ansichten - Drauf, Seiten, Vorn - durch neue Arbeitsebenen definieren und die entsprechende Isometrische durch eine Ansicht von Fenster erzeugen.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
thst@freenet.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
