  PTC Pro/DESKTOP
  .wrl Datei-Import möglich?
Autor Thema:  .wrl Datei-Import möglich? (3262 mal gelesen)
Kechstin
Sehen Sie sich das Profil von Kechstin an!   Senden Sie eine Private Message an Kechstin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kechstin
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann Pro/D .wrl files importieren und verarbeiten? Oder nur exportieren? In den Spezifikationen (http://www.ptc.com/products/desktop/prodesktop_ds.pdf) unter ´supported import formats´ steht zumindest nichts von vrml... das wäre für meine Zwecke aber wichtig.
Wäre super, wenn die Anwender hier mal etwas dazu sagen könnten.
Grüße,
Kerstin
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 25. Mai. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Es handelt sich bei diesem Format wie bei STL um ein Polygonbasiertes Format, dass keine exakten Geometrieen überträgt, sondern für graphische Zwecke und für das Prototyping benutzt wird.
Pro/Desktop basiert auf einem Modellierkern, der mit NURBS Geometrie arbeitet. Ein Import von STL-Dateien oder VRML Dateien ist dabei in Pro/Desktop nicht möglich, weil das System mit diesen nichts anfangen kann.
Rhino3d könnte diese Dateien importieren und sogar in NURBS Geometrieen umwandeln.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
