  PTC Pro/DESKTOP
  Komponentenverlust beim Kopieren von Baugruppen
Autor Thema:  Komponentenverlust beim Kopieren von Baugruppen (1014 mal gelesen)
Frauenburg
Sehen Sie sich das Profil von Frauenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Frauenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frauenburg
erstellt am: 01. Mai. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Verwendung von Komponenten aus bestehenden Baugruppen in neue Baugruppen erkennt das System beim Wiederaufrufen der älteren Baugruppe die Komponenten nicht mehr.
Dieses Problem hatte ich bei der Version 7 eigentlich nicht.
Hängt es wieder damit zusammen, daß ich ProD nicht auf der Festplatte C installiert habe?
Freundliche Grüße
Frauenburg
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich nicht. Es hängt vielmehr damit zusammen, dass die referenzierten Dateien nicht OK sind. Welche Meldung bekommen Sie von Pro/D beim Aufrufen der Baugruppe direkt (d.h. beim direkten Öffnen der Baugruppe) und welche Meldung bekommen Sie beim Hinzufügen der Baugruppe zu einer Konstruktion?
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
