  PTC Pro/DESKTOP
  Dateiimport aus Pro/E
Autor Thema:  Dateiimport aus Pro/E (920 mal gelesen)
Frauenburg
Sehen Sie sich das Profil von Frauenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Frauenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frauenburg
erstellt am: 04. Apr. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Zeichnung vom Typ *.asm aus Pro/E índ Pro/D abspeichern will, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Ein unbekannter Faktor ist bei Zugriff auf eine unbekannte Datei aufgetreten." Die Zeichnung läßt sich nicht abspeichern.
Liegt es daran, daß in der Baugruppe ein Bauteil fehlt, d.h. es müssen alle Einzelteile extra vorliegen?
Ich muß oft beim Auftreten von Konfliktsituationen das Programm neu starten. Warum?
Beste Grüße
Frauenburg
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 05. Apr. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: die Baugruppe sollte schon komplett kommen, sonst ist es essig. Das mit dem oft neu starten: welches Betriebssystem verwenden Sie denn?
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
Frauenburg
erstellt am: 05. Apr. 2004 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Stücker,
ich verwende Nt4.
Freundliche Grüße
Frauenburg
Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 07. Apr. 2004 02:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Pro/D mit Windows NT4 getestet, war aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Mit XP klappt es einwandfrei, habe eigentlich keine nennenswerten Abstürze. Das liegt - so PTC - vor allem an der Virtual Machine. Die macht Probleme.
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
