  PTC Pro/DESKTOP
  Baugruppen-Explosion
Autor Thema:  Baugruppen-Explosion (1397 mal gelesen)
beat_b
Sehen Sie sich das Profil von beat_b an!   Senden Sie eine Private Message an beat_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beat_b
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hier noch ein Tipp für eine Baugruppen-Explosion.
In einer Baugruppe [Linie] und dann [Textkontur hinzufügen]
Bei [Text] genau folgendes eingeben und die Vorschau deaktivieren.
Explode my assembly!
Den Abstand bei [Höhe] eingeben.
Es wurden automatisch die Konfiguaration expoded und unexploded erstellt.
Viel Spass
Reinhold
Sehen Sie sich das Profil von Reinhold an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhold
erstellt am: 12. Feb. 2004 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beat_b 10 Unities + Antwort hilfreich
"Explode my assembly!" funktioniert aber nur wenn man die Komponenten vorher mit "Baugruppe, Versatz, Versatz(mm):0" positioniert hat. Nach "Explode my assembly!" sieht man keine Veränderung. Es werden die Konfigurationsfamilie "exploded states" und zwei Konfigurationen "exploded" und "unexploded" erzeugt. Bei der Konfiguration "exploded" sind alle Versatz Werte auf den bei "Linie, Textkontur hinzufügen, Höhe(mm):" angegebenen Wert gesetzt. Unter "Werkzeuge, Konfigurationen" können diese Versatz Werte nachträglich angepaßt werden. Man kann nun das 3d Modell entspechend drehen und eine 2d Zeichnung daraus machen. Damit hat man mit wenig Aufwand eine sehr schöne Explosionszeichnung.
MfG Reinhold
